Марка: Liberty Renegade 3.7
Друзья салют!
Все популярнее становится утепление двигла и радиатора в зимний период. Кто как утепляется? Я решил взять так называемое автотепло и думаю еще чем-то радиатор утеплить, но пока не придумал чем, картоном, как-то не хочется=)
Одна стотысячная секунды - это время между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком позади! |
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Снимаю радиаторную решётку, прислоняю к радиатору вырезанный лист фольгированного пенофола, от утепления дачи остался, ставлю решётку назад. Фольгированной стороной ставлю наружу, так внешний вид боле-менее.
А про автотепло, когда поставишь, напиши поподробней, для какой модели брал, как подошло, мне как то стрёмно, ещё намотается там на что нибудь, это надо, чтобы очень хорошо подходило под размер. |
Марка: WH 5.7 hemi 2005
Автотепло взял №29, оно размером 140х90. Подошло нормально, немножко подогнул где-то, где-то подоткнул, в общем хорошо встало. То что не намотается никуда это точно=)) Прежде провел файр-тест=)) Долго жег зажигалкой, не сгорело, брал у оф.диллера, контакт нашел на оф.сайте.
Мотор стал заметно медленнее остывать и быстрее нагреваться=))
#5 | |
Марка: KJ 2,8CRD '06
Марка: LR D3 2008 2.7
На сколько?
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ |
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Решетку утепляю также как и Автандил +одеяло,быстрее греется и дольше остывает.А чтоб не намотало над шкивом компрессора кусок жести на заклепки к дефлектору вентилятора.
Было под двадцатку по пробкам в будни, сейчас около 16-ти при тех же раскладах. Если на МКАДе, почти как летом. Брал здесь:http://www.avtoteplo78.ru/gde-kupit/ofice/827/, около полутора тыр.
