Старый 10.12.2012, 20:12   #1
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
Question Ни с того ни с сего обороты Х.Х. под 1500
Весной два года будет как рулю WJ-ем, но он не перестает меня удивлять - сегодня получилось удивиться не по хорошему. На улице -23, вечером после работы завел, немного прогрел и покатил супругу с детьми с секции забирать, по пути в пробке пололкался минут тридцать, коробка все время на D. Припарковался, рычаг в "Р", ручник, машину не глушу, жду своих, смотрю обороты под 1500, акселератор попинал, обороты в норму не падают, рычаг в нейтраль, тоже самое, во всех других положениях 800об, хотя у меня норма 650. Глушить не стал, мало ли чего виджейка выкинет, посадил своих и до дому. Припарковался, заглушил, диагностику ключом сделал, ошибок нет. Завел, все в порядке, будто ничего и не было. Мотор х.х. чистил летом, но не до чистки ни после до сегодняшнего дня проблем с холостыми не было, 650 как приклееные, с кондером только чутка больше и все.
Что это было, глюк или может виджейка мне чего нехорошего готовит?
MrRip вне форума
Старый 10.12.2012, 21:43   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Если это единственный случай,забей!!! ИМХО
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.12.2012, 23:47   #3
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Было такое летом частенько после дождя. Всегда проходило само также неожиданно как и начиналось. предположить могу что клапан холостого хода дурит или где то контакт окислился. за темой послежу.
mexaniktg вне форума
Старый 11.12.2012, 05:55   #4
MrRip
Аватар для MrRip
Ну вот, уже система: утром -26, полтора часа в пути, паркуюсь, рычаг в "Р" - обороты 1300 :/ Глушу, снова завожу - обороты 650... Попробую пока комп обнулить, разъем пошевелить...
MrRip вне форума
Старый 11.12.2012, 09:21   #5
Скорее всего это мотор ХХ
Старый 11.12.2012, 20:39   #6
Jeepshade
Сообщение от MrRip Посмотреть сообщение
Скинь клемму с АКБ мин на 15 не меньше,потом на R и поторохти на скорости мин 5-10!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 12.12.2012, 05:32   #7
MrRip
Аватар для MrRip
ну вот это и хотел сделать, только я обычно не клемму сбрасываю, а на включенном зажигании вынимаю предохранитель PCM, а уж потом задняя передача, печка на максимум, свет весь, бубнитола и пять минут гудеть.
Сегодня -32 с утра, Х.Х. в норме на всем протыжении пути и вчера вечером тоже. Но комп пока не обнулял, холодно под капот лезть...
MrRip вне форума
Старый 20.12.2012, 01:45   #8
mexaniktg
Два дня в морозы ездил на машине на работу за бортом -17-20. Через 20 км пути обороты ХХ на 1500. На светофоре глушу и сразу завожу, все проходит и больше не беспокоит до следующего заезда на 20 км. Как бороться, куда лезть?
Старый 21.12.2012, 10:14   #9
MrRip
Аватар для MrRip
Во, мои симптомы один в один. Я пока не победил. Комп обнулял, не помогло. Возможно механическая трабла, но это разбирать надо дроссель, а у нас сегодня опять -34, гаража нет, так что пока так буду ездить.
MrRip вне форума
Старый 21.12.2012, 10:28   #10
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Моторчик холостого хода клинит. Может, насосал откуда-нибудь влаги и оно начало подмерзать. Снимается элементарно, чистится карбклинером.
origin вне форума
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
