Старый 10.12.2012, 17:51   #1
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
По умолчанию Нужна помощь по АКПП
Нужна помощь Гранд Чирок 1999 4,7 коробка 45RFE вопрос раз четверо суток стоял без аккумулятора, вчера поставил в коробке появились легкие толчки при включении D или R. Сегодня утром пока прогревал в салоне появилось несильное жужание в районе коробки, исчезло после того как проехал 200 метров. Вечером заехал в магазин, хотел выехать задним ходом а задней передачи нет :ai. Далее проехал около 2 км заехал во двор припарковался попрорбовал включить R легки толчек и задняя передача появилась Что это было и что делать? Вопрос два сколько литров масла должно быть в 45 АКПП если его полностью менять?
raven вне форума
Старый 10.12.2012, 17:56   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от raven Посмотреть сообщение
Сделайте само диагностику ключом на ошибки!!!!
Похоже на датчик вала!!!
Мапар АТФ +4 литров 13 по моему,точно не помню,но не меньше!!! Просто замена с фильтрами в районе 8 литров!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.12.2012, 17:58   #3
raven
Был на диагностике сегодня все чисто.
raven вне форума
Старый 10.12.2012, 18:54   #4
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Была недавно проблема почти такая же, после того как высадил весь аккум. Тоже жужжание, падал в аварийный режим, оставалась 3тья и задняя. Чек горел с общей ошибкой по коробке 0700. При том жужжание появлялось после того как селектор переведешь в режимы паркинга или нейтралки, на скоростях пропадало временно. Зарядил аккум (2 суток заряжали в сервисе), поперетыкал предохранители, релюхи поменял местами, завел, подержал на R 5 минут. Выехал, проехался, коробка перестала падать в аварийный режим, вскоре потух чек. Разницы в работе "до" и "после" этого ЧП не заметил, все так же плавно и без толчков. Отделался легким испугом. Где то на форумах вычитал что бывает такое из за АКБ.
INTELligent вне форума
Старый 10.12.2012, 19:34   #5
raven
Спасибо попробую по колдовать с аккумулятором!
raven вне форума
Старый 10.12.2012, 19:55   #6
Jeepshade
Покупай новый,ЗИМА пришла)))))
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.12.2012, 20:03   #7
raven
Да он новый еще и года нет. Снимал его из-за камасутры с радиатором печки потек ука так что захлюпало в ногах переднего пассажира!
raven вне форума
Старый 10.12.2012, 20:05   #8
Jeepshade
Тогда клеммы проверяй !!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.12.2012, 20:20   #9
raven
Мдя а про них-то я и забыл Пошел зачищать.
raven вне форума
Старый 10.12.2012, 21:51   #10
Jeepshade
И все равно,советую подъехать в сервис или к продованам АКБ,у них есть приблуды,пусть замерят силу тока!!!!!!
У дружка АКБ сдох за одну зиму!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
