Старый 09.12.2012, 12:09   #1
Барма
Аватар для Барма
Марка: Grand Cherokee ZJ 1994 г.в. 5,2L Laredo
По умолчанию Нужен совет, Барахлит коробка 46
Мигает лампочка Овер Драйва, причем как на ходу так и на холостом.
После того, как один раз капитально застрял (В ледяной дождь съехал в кювет левым колесом, колесо вывесилось в воздухе) Пару раз включал понижайку и здорово буксовал. Вытащили меня. до москвы доехал нормально, в москве начался непонятный глюк: Коробка в положении D. нажимаю на газ. Первая включается нормально, при переключении на вторую, машина ревет и не едет, такое впечатление, что уходит в нейтраль, нажимаю на тормоз, происходит щелчек, и коробка опять включается. Короче то едет то не едет. Грешу на мозги. А вообще не понятно. Вчера вечером завели с прикура (аккумулятор вообще сел и даже не поднимается) прогрели, уровень масла в коробке даже чуть выше нормы. Глюк повторился, первая едет, потом машина ревет и колеса не крутятся. Потом заглушили, опять завели, глюк пропал. Короче, кто че может подсказать, подскажите. Иначе придется крокодила реально разабрать на органы.
Р 938 ОК 190 RUS
Витя Барма
Барма вне форума
Старый 10.12.2012, 19:54   #2
витос
Марка: гранд чероке 96 г.
блин у меня такая же хрень и не знаю что делать
витос вне форума
Старый 10.12.2012, 21:58   #3
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Сообщение от витос Посмотреть сообщение
как что делать,коробку в ремонт тащить
zuzik вне форума
Старый 10.12.2012, 22:31   #4
Николай Пименов
Ну что с коробкой сплохело - это понятно. Сплохело где-то в гидроблоке скорее (потому что самовосстанавливается при перезапуске мотора). Может быть, удастся обойтись малой кровью. Но если лезть в старую коробку - может сразу полный ребилд? И тогда детали около 13 (на abtomat.ru), а работа - как повезет. Можно и самому при прямых руках.
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
