Старый 07.12.2012, 23:18   #1
gears
Марка: ZJ 94 г. Orvis edition
По умолчанию Нужны Парт Номера всех подшипников или комплект.ДАНА30 ZJ
Народ подскажите , какие партномера подшипников в передний мост нужно,и вообще что вообще помимо них нужно.Как мне сказали что это они померают.
Симптомы-под нагрузкой идет гул газ сбрасываеш гул пропадает.
Загудели только вчера после замены крестовин, и сальника в раздатке.
И что то начало скрипеть,а еще при вывороте руля полностью налево и трогании идет хруст частотой через секунду.
Вообщем подскажите что может быть, менял еще некоторые детали..
gears вне форума
Старый 07.12.2012, 23:27   #2
Кардан не правильно перекрестовинили,возможно дело в шарнире гука или шлицевой.
Старый 07.12.2012, 23:29   #3
поясни. я с ним по телефону говорил чот не уловил симптомов.
Старый 07.12.2012, 23:37   #4
gears
можно поподробней?
gears вне форума
Старый 07.12.2012, 23:57   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Вова, а как его правильно перекрестовиниать?
ciberman вне форума
Старый 08.12.2012, 00:27   #6
Вилки повернули и сбилась балансировка,у меня после переварки кардана и замены ШРУСа на крестовину,вой при наборе скорости даже с отключенным передом,при сбросе тишина,кардан снимаю не гудит,есть подозрения на подшипник раздатки,но до экспериментов с карданом не было воя,а вой можно сравнить со звуком взлетающего самолета.
Старый 08.12.2012, 00:54   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
То есть, если не правильно поставили ту штуку в которой шар живет, то осталось еще 3 варианта установки?
ciberman вне форума
Старый 08.12.2012, 15:14   #8
Возможно,т.к.кроме крестовин ни чего не делалось,там раздатка 249 я так понял,сальник меняли если передний-не протянули подшипник,подробностей нет,но кардан может гудеть если нарушена балансировка,т.к.он балансируется в сборе с фланчами,а это литье+труба тем более кардан с шарниром.
Старый 08.12.2012, 19:50   #9
gears
крестовины менялись передняя и задняя, также менялся сальник на раздатке который идет перед задним карданом...до замены ничего негудело и нескрипело..
gears вне форума
Старый 08.12.2012, 20:21   #10
gears
крестовины менялись по меткам
gears вне форума
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
