Старый 07.12.2012, 21:35   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию пропайка элементов торпеды
итак, вечерком решил разобраться с кулант сенсор бэд и прочими заябами с подсветкой
снял всё за 20мин (бортовик, панель выключателя света, панель с движками подогревов жопы и кнопками ОД и подогрева стекла, а так же панель климата
начал с бортовика
разобрал
вроде трещинки на пайке ножек
протёр флюсом и погрел паялом
аккуратнее я случайно одну ногу притопил перегрев.
сейчас протру спиртом от флюса и буду собирать
Хасковод вне форума
Старый 07.12.2012, 21:57   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
блок переключателя света
трещины на самом верхнем положении ползунка
пока не пойму как плату снять
лампа крутилки сгорела
а вот ползунка загоралась если постучать понажимать на панельку и ползунок
где то контакт
Последний раз редактировалось Хасковод; 07.12.2012 в 22:02.
Хасковод вне форума
Старый 07.12.2012, 22:55   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
блок движков подогрева жопы и тп
почистил дорожки движков и контакт включения насоса омывателя заднего стекла
а так же пропаял входы разъёмов к плате.
кстати
на всех лампочках чуть вытаскиваю усы контактные
чтобы не по старым местам сели а по нетронутым
Хасковод вне форума
Старый 07.12.2012, 22:58   #4
есть же темы. если отчёт то фото давай
Старый 08.12.2012, 00:08   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
фото не на что
так записи
темы с фото не нашёл
завтра испытаю и отпишусь
в принципе можно и снести
по торпеде
лампочки похоже такиеже как в подсветке акпп и раздатки и задних габаритов
приборку стоит разобрать и стекло внутри помыть - дерьма изрядно
Хасковод вне форума
Старый 08.12.2012, 00:13   #6
сносить не стану - постарайся фото сделть.
Старый 08.12.2012, 01:40   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
фото не на что (телефон говнофотик)
в общем я так понял что проблемные места - вводы кабелей
ну и лампочки нестандарт что на подсветке кнопок климата что на подсветке поворотной рукоятки света
буду искать
разбирается салон для снятия блоков легко
все саморезы одинаковые только 2 что у замка бардачка - чуть длинее.
Хасковод вне форума
Старый 08.12.2012, 21:42   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пропайка бортовика помогла
боян, но приятно
а вот с переключателем света непонятки
при полном поднятии ползунка салонный свет по прежнему не загорается.
и лампочки надо менять в подсветках
часть заменил сняв из магнитолы старой
а вот для подсветки климата (белый цоколь) не нашёл
впрочем как и для подсветки вращающегося переключателя фар.
Хасковод вне форума
Старый 08.12.2012, 22:35   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
итак на сайте чип и дипа нашёл варианты
http://www.chipdip.ru/product/h39-12005.aspx
http://www.chipdip.ru/product/h40-12005.aspx
http://www.chipdip.ru/product/h41-12005.aspx
фланцы старые буду использовать, жаль, они немного подъедены в местах захватов
Хасковод вне форума
Старый 08.12.2012, 23:31   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
размеры указаны без фланцев
малая лампа - та что в подсветку блоков подогрева жопы и заднего дворник а также подсветку блока регулировки яркости освещения, на них ещё синие колпачки надеты
длина колбы 5,5-6мм
длина ножек 11мм
диаметр колбы 3мм
расстояние между ножек 1мм с копейками
большая лампа - та что в подсветку климата с белым цоколем (на подсветку кнопок шла с чёрным цоколем, утрачена)
длина колбы 13,5-14мм
длина ножек 10мм
диаметр колбы 4мм с копейками
расстояние между ножек почти 2мм
в подсветку кнопок климата лампа схожая вроде была. в подсветку вращающегося переключателя фар удлинённая ( как бы на ножке) хотя фланец такой же
судя по каталогу
http://lib.chipdip.ru/050/DOC000050666.pdf
серия h39 взамен малых
и серия h40 взамен больших
есть смысл взять
Хасковод вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
