Старый 07.12.2012, 18:42   #1
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
По умолчанию Работает неровно.Что может быть
На холостых работает ровно ,при нажатии газа начинает подтраивать . На приборке горит лампа (СНЕСК GAGES) как-то так . Диагностика через ключ показывает, что ошибок нет.А всё начиналось с того ,что из шести работали две свечи. Поставил другой блок катушек,тоже самое . Поставил новые свечи кое-как завел, двигатель стал работать чуть лучше. По мере прогревания самочувствие пациента стало улучшаться и на холостых стал работать ровно .Но при добавлении газа появлялись признаки первичной болезни.Что может быть ?
евгеша вне форума
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
