Марка: WJ 4.0
Гранд чероки,5.2 95гв.кардан со шрусом.
решил заменить кардан передний.по причине вибрации.крестовины менял не помогло.но вопрос не в этом. взял кардан б\у живой,но при установке на автомобиль оказалось что он короткий т.е. длины не хватает и шлицевое разьединяетца совсем. на старом кардане шлицевое совсем не двигалось.вопрос в чем косяк? и еще,должно ли двигатца шлицевое или нет?мне кажетца что должно.старый кардан ставился впритык при вывешеном мосту.чуть укоротил его в шлицевом.поставил на машину до выяснения.вибрация стала меньше.(так показалось)как такое может быть? фотки: ![]() ![]() |
Марка: WJ 4.0
купленный кардан от 5.2 96-го, он не подходит
в длине задней части, проверь шарнир гука на своем кардане
#8 |
так гука поменяй...а ты шлицевое хорошо затягивал?
Марка: WJ 4.0
гука менять бесмысленно....пипка на кардане с большим износом.
шлицевое на приобретенном кардане было затянуто сильно,но ходит свободно. на моем при полностью открученной гайке не ходит вообще. вопрос еще-должно ли оно ходить при затянутой гайке? |
#10 |
не должно.....отдай карданы в сварку-балансировку, остальные варианты небюджетны
