Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP-Forum > Соревнования, покатуш, туризм и встречи
Старый 26.03.2010, 16:03   #1
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
По умолчанию pro-x 2010
Соревнования хорошего уровня собераюсь поехать но дорого!
http://pro-x.su/ru/startlist.html
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 26.03.2010, 16:09   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Без Годзиллы с тремя блокировками там ловить особо нечего....
Но судя по кол-ву рекламмы и, по тому насколько заранее чуваки готовятся, будет весьма не кисло!
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 26.03.2010, 17:00   #3
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
20000 конкурент Ладоги однако.
Конь-як вне форума
Старый 26.03.2010, 17:26   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Годзилла и едит в первую очередь!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 26.03.2010, 17:44   #5
James
Аватар для James
Марка: G500
Сообщение от Конь-як Посмотреть сообщение
Практически тот же уровень, я думаю соберется весь цвет оф-роада и Лесаруб там. Круто.
Продажа авто и спец.техники
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 29.03.2010, 00:50   #6
Pavlo
Аватар для Pavlo
7.2. Medium – серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, имеющие как минимум два места для сидения.
7.2.1. ЗапрещенЫ изменения (удаления полностью или частично) наружных панелей кузова и рамы, за исключением:
- минимально необходимых для установки лебедки (лебедок);
- переноса передней и/или задней поперечин рамы;
- установки дополнительных креплений между шасси и кузовом;
- минимально необходимых изменений колесных арок для установки колес большего диаметра;
- минимально необходимых отверстий для других технологических целей;
- обрезания порогов;
7.2.2. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 939 мм (на портальных мостах 838 мм) (Методика измерения: Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, проходящей через центр ступицы колеса.)
7.2.3. ЗАПРЕЩЕНО изменение расстояния между кузовом и рамой автомобиля (лифт кузова) более чем на 76мм.
7.2.4. Запрещено заменять стекла боковых и заднего оконных проемов на другой материал, кроме металла или не бьющегося пластика (поликарбоната).
7.2.5. Запрещено обрезание дверей с низу, кроме автомобилей типа УАЗ 469, 3151 и их модификаций.
7.2.6. ЗАПРЕЩЕНА установка топливного бака внутри кузова без металлической перегородки, отделяющей бак от экипажа.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 29.03.2010, 00:51   #7
James
Аватар для James
Марка: G500
Очень внимательно почитал тех.требования, как минимум у Лесаруба должен быть каркас безопасности. Ваня надо срочно делать...
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 01.04.2010, 10:20   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Надо !
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
