Старый 05.12.2012, 09:36   #1
Doberman-nord2012
Марка: WJ 2000 4.0l 249 британка
По умолчанию Попытка отделаться малой кровью
Стучит двигатель 5,2. При этом точно не гидрики, а скорее всего провернуло прокладки колена.
Как считает уважаемое форумное сообщество, что будет если только заменить указанные прокладки.
При этом следует сказать, что машина после того как застучала не насиловалась и не эксплуатировалась.
Сколька на ней примерно можно будет проехать, после замены прокладок, если не шлифовать колено. И вообще обязательна ли шлифовка? Или есть вариант, что просто хана прокладкам.
Doberman-nord2012 вне форума
Старый 05.12.2012, 09:39   #2
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Это к экстрасенсам.
Сними поддон, найди какая шейка, посмотри состояние вала, может и обойдется, если в чудеса веришь.
L.Evgen вне форума
Старый 05.12.2012, 10:51   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Разбирай, дефектуй. Дешевле, быстрее и проще будет.
yakobson вне форума
Старый 05.12.2012, 12:06   #4
Если стучит вкладыш коленвала - ничего не спасёт - замена старого на новый только увеличит стук и уменьшит давление масла - что приведт к клину(в лучшем случае) и поломке коленвала в худшем.
ИМХО. лично сталкивался -- правда на других машинах.
ТС вначале ТОЧНО определи что стук именно из за провёрнутых вкладышей.
Старый 05.12.2012, 15:45   #5
Doberman-nord2012
Объясни мне дураку почему увеличит стук и падение давления масла
Старый 05.12.2012, 15:53   #6
alekssandr
не будет малой крови, будет, как минимум замена колена и шатуна
alekssandr вне форума
Старый 05.12.2012, 18:20   #7
Сообщение от Doberman-nord2012 Посмотреть сообщение
попробую...
старый вкладыш набил себе место - при установки нового это место по новому набивается но с тааакими допусками шо лучше бы старый оставили. А если вкладыш крутнуло то ваопще без вариантов там канава будет а не плоскость на шейке колена.
на одном ДВС(маз 238) чел приехал - давление низкое - просит вкладыши заменить - мол давление поднимется(было на горячюю на оборотах 2.5 ) - меня не послушал - заменили - заводим едем - давление 1.5 еле еле дотягивает... двс ушёл в капиталку . .и это не было стука.
Старый 05.12.2012, 18:32   #8
нефед
Аватар для нефед
не жмись, закапиталь и выжми из него 300-400 лошадей.
нефед вне форума
Старый 05.12.2012, 19:34   #9
mordvin
Аватар для mordvin
Вкладыши-это те же подшипники скольжения.При износе такого подшипника возникает люфт коленвала и падение давления в системе смазки,что вызывает стуки.При таких люфтах происходит износ шеек колена.И замена одних только вкладышей может не привести к желаемому результату.Поэтому прежде всего съем поддона и осмотр всех вкладышей(и коренных и шатунных).
mordvin вне форума
Старый 05.12.2012, 19:48   #10
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
попробую...
ХА! У меня один кранощик приехал с низким давлением и тарахтящим двиглом ЯМЗ-238ДЕ2. Сняли , разобрали: 3ий коренной вкладыш прилип к колевалу и крутился в постели! Кран весом 38 тонн проехал с таким двигателем 100 км.
mechanik2000 вне форума
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
