Старый 04.12.2012, 19:52   #1
Стасс
Марка: пока нету
По умолчанию Ставим 8’ китайца в Jeep Командер 2007
Итак, имеем Командер дорестайл топовой комплектации с 2.5ДИН штатным головным устройством типа REJ:
В данном авто передняя панель сделана в виде единого целого во всю длину торпеды, поэтому для её демонтажа нужно вывентить полтора десятка хромированных шестигранников, начиная с правого бардачка:
И кончая левыми вентиляционными решётками:
Вот так панель отстёгивается по всей длине торпеды:
Штатная голова крепиться 4-мя саморезами по углам:
В верхней задней части торпеды закреплён угольник, на котором размещена штатная GPS антенна:
Снимаем штатную нави антенну и крепим новую посредством двухсторонней липучки:
Двумя саморезами крепим угольник с новой антенной на штатное место:
В списке блоков, подлежащих установке, находится цифровой тв тюнер формата DVB-T MPEG-4 с двумя активными антеннами. Устанавливаем активные антенны на лобовое стекло в 4-х сантиметрах от металла: одну антенну горизонтально в верхнем левом углу:
Демонтируем обшивку пассажирской стойки:
Ставим вторую антенну вертикально в правом углу:
Заодно протаскиваем питание видеорегистратора за обшивкой потолка и правой стойки:
Демонтируем нижний бардачок и используем нижнюю обшивку под бардачком для установки блока цифры тв тюнера:
Выводим все необходимые кабели в полость бороды, распаиваем кабель камеры заднего хода:
Питание для тв тюнера берём с левого прикуривателя:
Разъём питания с кнопкой включения видеорегистратора втыкаем в правый прикуриватель:
Вот так воспроизводятся клипы с разрешением 720х576 точек:
Режим навигации – стоит Навител версии 5.5.1.097:
3Д карта Москвы с номерами домов:
Стасс вне форума
Старый 04.12.2012, 19:53   #2
Стасс
Марка: пока нету
В GPS модуле применяется чип SIRF PRIMO 32 канала пятого поколения, поэтому в штатном режиме МФУ видит не менее 12-ти спутников:
Основное меню с источниками звука:
Выбор языка в настройках:
Громкая связь по блю-тус соединению ( можно залить записную книжку с телефона с русскими именами ):
Это – мульти медия плейер – русские тэги и директории не читаются, только в бегущей строке при воспроизведении песни корректно выводиться русское название песни и диска:
Режим блю-тус проигрывателя:
Режим жесткого SSD диска на 10 Гиг. Интерфейс организован в виде диск-чейнджера на 8 дисков. При записи с диска с память формат WMA преобразуется в MP3 с заданным пользователем бит грейдом:
При подключении китайца мы столкнулись с существенной проблемой: штатный шинный адаптер не активирует кнопки руля. Пришлось менять весь системный жгут и паять новый кабель с новым шинным адаптером. При этом, антенный переходник с питанием также пришлось заменить на обычный.
Стасс вне форума
Старый 20.08.2014, 22:03   #3
jushimon
Аватар для jushimon
Марка: Jeep Grand Cherokee WK/WH limited 3.0 CRD 2006
Прикольная магнитола. Как называется? Где купить? Сколько стоит?
jushimon вне форума
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
