Старый 04.12.2012, 18:03   #1
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
По умолчанию гидронатяжители на 4,7
Подскажите, кто знает...
при капиталке движка менял комплект ГРМ (все кроме звезд)
на родных гидронатяжителях была только одна пластина под левым натяжителем. На замену ставил неоригинальный комплект, в котором шли две пластины на оба натяжителя.
После сборки (поставил оба натяжителя с пластинами) появился стук в правой голове спереди. Разобрал и обнаружил, что правая цепь не натягивается.
Внимание вопрос: должна ли стоять пастина под правым натяжителем????????
Такое впечатление, что она перекрывает масляные каналы, в результате чего натяжитель не держит.
gtr106 вне форума
Старый 04.12.2012, 19:19   #2
alekssandr
на моем моторе ни одной пластины не было
alekssandr вне форума
Старый 04.12.2012, 19:37   #3
gtr106
Аватар для gtr106
а до тебя его вскрывали? может просто забыли поставить.
gtr106 вне форума
Старый 04.12.2012, 19:42   #4
alekssandr
я не знаю
Старый 04.12.2012, 20:10   #5
gtr106
Аватар для gtr106
вот то то и оно.....
завтра собирать а как правильно не знаю.
Думаю поставить старые "родные" натяжители, с одной пластиной под левым натяжителем, как было.
Александр, а зачем там вообще нужны эти пластины?
gtr106 вне форума
Старый 04.12.2012, 20:54   #6
alekssandr
я хз, имхо можно и без них...думаю , что тупо прокладка, ничего перекрывать не может, причина стука либо гавно в канале. либо бракованный гидрик
Старый 04.12.2012, 21:07   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
перебрал ни один десяток никаких пластин нетбыло!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.12.2012, 21:14   #8
alekssandr
вспомнил...на каком то моторе были...
Старый 05.12.2012, 09:34   #9
gtr106
Аватар для gtr106
гидрики все новые, стучит именно цепь, большой провис.
если это тупо прокладка, то для чего она там?????????
gtr106 вне форума
Старый 05.12.2012, 11:15   #10
gtr106
Аватар для gtr106
отвечаю сам себе и может кому-то пригодится.
Еще раз внимательно изучив мануал, заметил там ссылку на странице 9-93 "ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что пластина между левым вторичным натяжителем цепи и блоком установлена правильно" О правом натяжителе нет ни слова.
Посмотрев на это все живьем, пришел к выводу, что на правом натяжителе пластина будет затруднять поступление масла в натяжитель.
Как все соберу, отпишусь.
gtr106 вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
