Произошла непонятная головоломка:
Было: – треск релюшки бензонасоса при включении зажигания (иногда вообще бензонасос не включался) - плавали холостые - провалы Сделано: - почищен моторчик ХХ - прожаты разъемы - пропаяны контакты в мозгах и заменены конденсаторы Стало: - ХХ так и плавает (моторчик дёргается, но шток не выдвигается, поставлен на пробу другой = та же фигня, хотя питание вроде подходит (по тестеру) - зажглась и горит постоянно кнопка овердрайва - на нажатие не реагирует. На 4ю не переключается. Вроде всё говорит о кончине мозгов! Но пока они ищутся, я езжу каждый день! И вот вопрос – можно ли как-то принудительно выключить режим овердрайв П.С. АКПП -46 RH Заранее благодарен!!! Последний раз редактировалось Белый Демон; 04.12.2012 в 12:52. |
диагностика в помощь...ошибки по коробке висят
перепутал обозначения коробки - у меня гидравлика - RH
ок, разбирайся с электрикой а/м, включают од мозги двигла, в самой коробке только исполнительный механизм - эл.клапан, его прозвонить тоже бы не помешало
то, что мозги накрылись - знаю, но замена будет через неделю, а катаюсь ежедневно, поэтому хотел узнать возможно ли принудительное включение?
Больше вариантов нет???
#8 |
один с коробаса на соленоид од...по минусу
#10 |
А можно поподробнее? А то схем на коробку не могу найти!
