Старый 04.12.2012, 09:48   #1
Астра90
Марка: ZJ 5.2, SOARER JZZ30
По умолчанию вибрация после 120
Заменил мост так как мой сиииильно выл, выехал чувствую вибрация, заехал в гараж переставил передний кардан , на малых скоростях вибрация ушла, поехал на трассу после 120 начинается сильная вибрация. Колеса отбалансированы. В чем может быть причина? Кардан переворачивал 2 раза, у раздатки и моста. После перестановки у моста особо ничего не поменялось и я оставил так. В этом может быть причина? И есть ли другие предположения? Помогайте ребята, по трассе невозможно ехать.
Астра90 вне форума
Старый 04.12.2012, 12:27   #2
Lake_210
Как вариант крестовины в нем, либо его в балансировку
Lake_210 вне форума
Старый 04.12.2012, 12:28   #3
Астра90
Повернул еще раз кардан, симптомы те же. Что еще могет быть?
Крестовины новые.
Последний раз редактировалось Астра90; 04.12.2012 в 12:31.
Астра90 вне форума
Старый 04.12.2012, 18:14   #4
gavrik
Марка: jeep
вибращия на руле ощущается? или только снизу?
gavrik вне форума
Старый 04.12.2012, 18:27   #5
dimkats06
Аватар для dimkats06
А в чем смысл переворачиваетя кардана? Он отдельно балансируется, а не с мостом и раздаткой вместе. Проблема в крестах или в шлицевом соединении.
dimkats06 вне форума
Старый 04.12.2012, 18:46   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Может шарнир гука !? Или ... Ну про шлицевое написали .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 04.12.2012, 19:37   #7
Если у тебя разбит игольчатый подшипник в шаре,в двойном карданном шарнире, то переворачивание не поможет.
Старый 06.12.2012, 08:29   #8
Астра90
Обнаружил что подушки двигателя и коробки порваны, просто лежат внутри на резинках. Как считаете изза этого может быть вибрация?
Астра90 вне форума
Старый 06.12.2012, 08:48   #9
barracuda
Аватар для barracuda
проверяй кардан.
люфт шлицевого.
целостность крестовин и состояния гука.
порванные подушки вибрацию дают но скорее всего она будет постоянна.
barracuda вне форума
Старый 06.12.2012, 09:03   #10
Астра90
Да вроде нормальное все. Прошприцевали все что шприцуется) как гука проверять?
Астра90 вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
