Старый 04.12.2012, 08:46   #1
По умолчанию Обратная тема -недогрев ДВС 4 литра
Ставлю газ, врезал в систему отопления газовый редуктор, сейчас часть тосола идет через него. Получился типа мини радиатора.
Основной радиатор вообще холодный.
Стрелка на приборке показывает в районе 90 гр.
Как бороться?
Старый 04.12.2012, 09:27   #2
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
мини радиатор с подачей холодного газа ))))))) бороться можно только убрав газ )))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 04.12.2012, 09:58   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Как бороться?
В чем проблема?
Alex-ki вне форума
Старый 04.12.2012, 10:02   #4
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
В чем проблема?
Дык вот и не пойму проблема это или так и оставить))).
Старый 04.12.2012, 10:13   #5
goblin1965
Аватар для goblin1965
опиши толком как врезан редуктор,последовательно или паралельно с печкой
goblin1965 вне форума
Старый 04.12.2012, 10:16   #6
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
Параллельно, как написанно в мануале по подключению редуктора.
Верхняя трубка -подача, нижняя слив.
Старый 04.12.2012, 10:35   #7
goblin1965
у меня подкл последовательно.тосол проходит через радиатор печки,потом попадает в редуктор,после редукктора стоит газелевская помпа.радиатор зимой обязательно закрывай картонкой.температура и при -40-будет в районе сотки,в салоне прилично тепло!как то так...
Старый 04.12.2012, 10:37   #8
goblin1965
кстати кан печки какой?
Старый 04.12.2012, 10:38   #9
Понятно. Редуктор горячий, аж рука не терпит)).
Старый 04.12.2012, 11:55   #10
Не надо редуктор последовательно подключать, будет недогрев и жидкую фазу будет заплёвывать в форсунки. Расход соответственно на газу хороший не будет.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
