Старый 03.12.2012, 23:08   #1
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
По умолчанию тормозные трубки и шланги!!
Отцы!!! кто нибудь менял тормознык трубки и шланги полностью на гранд чероки и если,да то какие ставили?
Крайслер вне форума
Старый 03.12.2012, 23:31   #2
медные - концовики срезал со старых трубок - развальцовывал на авторынке
Старый 03.12.2012, 23:34   #3
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Менял. Трубки делал сам, штуцера ( дюймовые ) покупал на рынке, медные трубки диаметр 5 мм, шланги ( 5 штук ) в экзисте. Ничего сложного если есть подьемник или яма. Так ползать под машиной не фонтан.
Vladimir53 вне форума
Старый 04.12.2012, 07:48   #4
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
размер какой брал?такие же как старые? есть ли смысл например ставить 7-10 мм???
Крайслер вне форума
Старый 04.12.2012, 07:57   #5
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от Vladimir53 Посмотреть сообщение
Я выкатил задний мост,привожу мосты и днище в порядок,трубки ,вернее концевики все ржавые и не хотят откручиваться,хочу поставить все новое,а тройник который стоит на мосту который разводит трубки оставил родной? или менял?
Крайслер вне форума
Старый 04.12.2012, 08:48   #6
витёк
Аватар для витёк
тройник на заднем мосту одно целое со шлангом
витёк вне форума
Старый 04.12.2012, 10:09   #7
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
бррррр,понял.
Крайслер вне форума
Старый 04.12.2012, 10:12   #8
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
Нет. Не те объёмы перекачиваемой жидкости.
Alex-ki вне форума
Старый 04.12.2012, 10:46   #9
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
бррррр,понял.
тянул новую медную трубку от уаза хантера концы развальцовывал под родные штуцера а вместо родного тройника со шлангом поставил тройник нивский и шланг резиновый тоже от таза ))))))0
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
