Старый 03.12.2012, 22:03   #1
timawin
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z) 5.9 i V8 (241 Hp)
По умолчанию Как правильно втыкать понижайку в Jeep Grand Cherokee I(Z) автомат?
Ребят, недавно купил, поэтому не в курсе (хотя тот человек который мне продал машинку сказал что обязательно нужно втыкать из положения All Time 4x4 через N в понижающее положение именно в положении автомата N)
. Сегодня я при выезде из гаража решил попробовать, ставлю автомат в N, далее начинаю перетыкать в Low, ничего нигде не загорелось (вроде). Ну фиг знает думаю, вроде работает, хотя автомат больше с N не переключал. После этого я обратно рукоятку толкаю и в положении между N и ALL Time 4x4 такие ударчики слышу как происходит когда в машине с ручной коробкой сцепление не до конца выжато пытаются втыкнуть скорость (звук на подобии чего то типа как шестеренки втыкаются друг с другом). Я значит обратно её, снова пытаюсь довести до конца. Ну вот зашла зараза, но с хрустами шестеренок. Далее я просто взял и поехал, так и не опробовал свою понижайку.
Ребят, вопрос, как нужно втыкать все эти дела, в каком положении АКПП? и что это за удары у меня были. (кстати, после этого комп показывать начал Service 4WD Switch. ХЕЕЛП
timawin вне форума
Старый 03.12.2012, 22:10   #2
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
я всегда втыкал на паркинге, а хруст из-за того что втыкаеш на нейтралке.
zuzik вне форума
Старый 03.12.2012, 22:10   #3
недовключил...попробуй так - включать Н на АКПП когда биби катится еле еле - тут же РК в Н потом понижайку. я точно не помню включаю на автомате но по моему всегда бибика катится или через тормоз на Д дрыгаю авто что бы понижайку включить
Старый 03.12.2012, 22:12   #4
dimkats06
Аватар для dimkats06
Все правильно включал,раздатка недовключилась поэтому и хруст шел.из-за того что редко пользуются тяги на раздатке закисают,надо просто помазать и разработать их.а надпись о неисправности датчика вкл. пониженной передачи можно попробовать промыть и контакты почистить,если не поможет то менять.
dimkats06 вне форума
Старый 03.12.2012, 22:15   #5
timawin
Ребят, так в N нужно втыкать или в Parking? Что написано в инструкции к авто? xDDD
timawin вне форума
Старый 03.12.2012, 22:15   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
либо на паркинге либо на нейтрали кинжальным движением.
что бы вал коробки выходной не успел раскрутиться
Хасковод вне форума
Старый 03.12.2012, 22:16   #7
timawin
А вот что ты написал я не понял вообще ..
timawin вне форума
Старый 03.12.2012, 22:17   #8
timawin
тоесть переводить рукоятки с Full Time через N в Low очень быстро?
timawin вне форума
Старый 03.12.2012, 22:19   #9
Сообщение от timawin Посмотреть сообщение
да.
или парке
Старый 03.12.2012, 22:21   #10
timawin
да.
или парке
Ударов шестеренок этих что я слышал у себя когда "медленно" перетыкал быть не должно вообще? Всё тихо и спокойно?
timawin вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
