Старый 03.12.2012, 21:46   #1
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
По умолчанию плохое охлаждение двигателя
Вчера ехал вечером и включил кондер что бы отпотели стекла стекла так ка на улице шел дождь после чего двигатель стал греться и стрелка температуры ушла за 210 на одно-полтора деления. Напрашивается вопрос-почему при температуре на улице+10 с кондером греется двигатель, ладно летом тут то всё понятно +30 и кондер тяжковато ему, а сейчас то в чем проблема? К стати без кондера стрелка зимой и летом никуда не убегает из положенного ей предела.(если только нигде не буксовать)
zuzik вне форума
Старый 03.12.2012, 21:48   #2
сначало радиаторы со снятием промой - потом (если не поможет)
вискомуфту вентилятора охлаждения двигателя замени.
Старый 03.12.2012, 21:50   #3
cybersprut
Аватар для cybersprut
Скорей всего радиаторы забиты, или виска умерла.
cybersprut вне форума
Старый 03.12.2012, 22:03   #4
zuzik
Аватар для zuzik
летом он грелся всегда радиатор двигателя стоит новый чистый радиатор кондера чистили когда ездил на ТО кондера. просто я не придавал особого значения что греется летом, а тут включил чисто случайно и такое вылезло к стати виска воздух вроде не плохо гонит, к стати если открыть капот и прибавить оборотов вручную то сначала появляется сильный шум от вентилятора, а потом он стихает и слышно только работу двигателя это нормально?
Последний раз редактировалось zuzik; 03.12.2012 в 22:06.
zuzik вне форума
Старый 03.12.2012, 22:08   #5
дифлетектор стоит?
Старый 03.12.2012, 22:13   #6
zuzik
Аватар для zuzik
дифлетектор стоит?
да на месте
zuzik вне форума
Старый 03.12.2012, 22:14   #7
помпу сними крыльчатку проверь - на форуме были случае когда крыльчатку срывало или она портилась от кавитации - если заливался не качественная ОЖ
Старый 03.12.2012, 22:22   #8
zuzik
Аватар для zuzik
Летом разбирал лобовину, менял прокладку-термостат в норме, крыльчатка тоже живая, единственное под ней на корпусе есть небольшие раковины.
zuzik вне форума
Старый 03.12.2012, 22:23   #9
раковины признак кавитации но думаю дело либо в виске либо в радиаторе - выбирай.
Старый 03.12.2012, 22:29   #10
zuzik
Аватар для zuzik
Если учесть что радиатор новый то больше думаю на виску.
zuzik вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
