Марка: zj 1996 5.2
Всем доброго времени суток!
Примерно месяц владею Гранд Чероки ZJ, 1996 г.в., двиг. 5.2. Все бы ничего, но имеется косяк при работе двигателя: Обороты завышены (900-1100 об/мин), плавают, подтраивает, из выхлопной идет черный дым, особенно на холодную. Чек не горит! После прогрева ситуация не меняется! НО! стоит только отключить датчик положения дроссельной заслонки: машину не узнать, двигатель работает ровно, как часы! обороты в норме и не троит! Поменял датчик положения дроссельной заслонки (оригинал) и клапан холостого хода (оригинал) - ничего не изменилось! при само диагностике показывает ошибку 24 ( Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP) Мое предположение - неправильно работает какой-то датчик, дает неверные показания на мозг, а тот в свою очередь подает неверные команды клапану ХХ. Вопросы следующие: 1. как проверить датчик МАР? (если скинуть с него штекер - обороты плавают сильнее) 2. почему при сброшенном штекере с ДПДЗ обороты выравниваются?(какой из этого сделал вывод - что проблема не механическая, а связана с электронным управлением двигателя) PS: в сервисе на компьютерной диагностике ошибки не выявлены, промыли только дроссельный узел PPS: в поиске подходящей темы не нашел, т.к. в большинстве случаев говорится о замене датчика ДПДЗ и клапана ХХ Последний раз редактировалось a18rus; 02.12.2012 в 16:03. |
А просто до кучи заменить датчик МАП не судьба? Если уж начали.
Вообще смесь готовится на основании показаний МАП,а не ДПДЗ, и клапан ХХ открывается или прикрывается опять-таки от МАП... |
А какие могут быть ещё варианты, если налицо категорически некорректное смесеобразование? Кривые форсунки и неверное давление в рампе ещё.
Сначала проверь подсос воздуха во впускной коллектор.
Странно, что чек не горит. Налицо ведь неправильное смесеобразование
#8 |
Марка: zj 1996 5.2
вчера заменил датчик МАР - обороты пришли в нормальный рабочий диапазон, но нет-нет, да начнут плавать (+- 100 об/мин). Также, если при движении отпустить чуть резче педаль газа - может заглохнуть.
"Быстрым стартом" проверил подсос воздуха в местах, куда падало подозрение - вроде все нормально. Да и на подсос воздуха грешить, я думаю, не стоит, т.к. обороты плавают только когда подключен штекер ДПДЗ (в не зависимости старый или новый). Кстати, сейчас при само диагностике ошибок не выдает. Вот теперь думаю: может ли п**деть ли датчик температуры ОЖ или всасываемого воздуха? и где искать датчик температуры всасываемого воздуха? Последний раз редактировалось a18rus; 05.12.2012 в 10:31. |
#9 | |
Я думаю "собака" именно там зарылась! |
#10 |
Датчик температуры ОЖ проверить можно, прям не отключая ничего. Блок климата - в диагностику и там есть режим где в числах кажет, сколько температура ОЖ по мнению датчика как раз. Вот этак: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921
