Старый 01.12.2012, 21:09   #1
fedenev
Марка: 4.7 WJ 1999г
Exclamation Горит восклицательный знак и не заводится!
История такая. Ехал я с дачи, на дороге каша из мокрого снега была, открылась задняя дверь, скорость уже 80км была, включаю поворотник и начинаю оттормаживаться, сработала АБС, закрыл дверь поехал дальше.... Вроде ничего необычного, но это был последний раз когда работала АБС. Потом переодически начала моргать восклицательный знак + ручник, ну моргает и фиг бы с ним.... А в один прекрасный день эти значки просто постоянно начали гореть и не гаснут, при торможении понял что АБС уже давно видать не работает, при движении прыгает стрелка спидометра....Думаю ну и фиг с этим АБС оно и не сильно надо... Начался гололед и я вспомнил что нет АБС, плюс порвался тросик в водительском подъемнике верхние передние рычаги застучали по кузову, все поехал в сервис....
Значит починили подъемник (тросик от ваза 99 подходит 190руб :) ), заменили сайленты в рычаге верхнем и нижнем, сняли электронику АБС (АКБ была не отключена). Я вскрыл блок, пропаял по инструкции все контакты, собрал, поставили. Завожу и поехал. Поставил машину. Через 3-4 часа возвращаюсь (на улице -17), машина остыла, кручу ключ загорается "check gages + ключ перечеркнутый" + восклицательный + стояночный, релюха щелкает один раз и ТИШИНА :((( Сразу паника....ехать надо...
Сделано: Скидывал клемму + с АКБ, кручу ключ, обратно клемму, ЗАВОДИТСЯ! Тоже самое с отключенным АБС блоком, ЗАВОДИТСЯ и едет. После метров ста опять загорается восклицательный + ручник, но едет. Проверил все предохранители под капотом, реле не проверял. Проверил все лампочки в машине все работает, проверил все жидкости все есть. Датчик давления масла двиг работает одекватно, ОЖ в норме. Тест систем климат, приборная панель, компьютер (поворот ключа 3 раза) - отрицательно! Ошибка была только датчика EGR клапана паров бака, но она ездила с этой ошибкой....
ЧТО ДЕЛАТЬ???? Нет информации именно с такой проблемой! Тяжко постоянно клемму сбрасывать на морозе и сидеть в холодной машине.... ПОМОГИТЕ!!!
fedenev вне форума
Старый 01.12.2012, 21:50   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
имобилайзер...ключ перечеркнутый,чегото накосячили при ремонте
Dorognik вне форума
Старый 02.12.2012, 10:46   #3
fedenev
Марка: 4.7 WJ 1999г
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Дак не косячили.... Все было как описал, а где имобилайзер стоит?
fedenev вне форума
Старый 02.12.2012, 11:19   #4
внутри мозга
Старый 02.12.2012, 17:34   #5
скакание спидометра и горящие значки АБС из-за колёсного датчика мёртвого
Старый 03.12.2012, 09:13   #6
fedenev
Марка: 4.7 WJ 1999г
Короче потеплело до -13 все опять стало заводиться, после внимательной диагностики оказалось, ремонт генератора, замена заднего правого датчика абс, замена датчика egr, залип концевик ручника.
А вот почему не заводилась при -17??? При повороте ключа просто не гаснет восклицательный с ручником, перечеркнутый ключ + check gages....И ТИШИНАаааа... При попытке завести стартер, один раз щелкает реле, стартер молчит и все... Надо выходить клемму снять, подождать, поставить клемму и быстрее заводить пока на компе показывает -6, старт сразу все как обычно, пока опять не заглушишь двигатель... Что за ХРЕНЬ?
fedenev вне форума
Старый 03.12.2012, 18:45   #7
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от fedenev Посмотреть сообщение
Проверьте машинку на Реколлы
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/index.htm
Recall (реколл) - сервисная акция корпорации Крайслер по улучшению/исправлению своих "косяков", допущенных во время проектирования, выпуска и эксплуатации а/м. Выполняются совершенно бесплатно у любого дилера Chrysler/Jeep, а скоро и Dodge. Всё что нужно это позвонить им и назвать свой VIN, ну а потом пригнать а/м на ремонт.
Imola
А также:
Проверить Вашу машину на наличие реколлов можно здесь: Recall or Customer Safisfaction Notification Information
Где то там же в библии,читал ,что именно 99год с 4.7 распространенная проблема(((
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 27.05.2013, 10:25   #8
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
По вину реколлы нашел:
Description Type Issue Date Status
ORC FILTER CIRCUIT SAFETY 01/03/2013 INCOMPLETE
HEATED SEAT ELEMENTS SAFETY 11/19/2009 INCOMPLETE
Куда обращаться? Есть ли шанс?
ИванИрк вне форума
Старый 27.05.2013, 16:29   #9
к дилеру. все должны сделать
Старый 27.05.2013, 19:20   #10
Piton
Аватар для Piton
Да ну,разбежались... по ORC FILTER CIRCUIT SAFETY 01/03/2013
Chrysler intends to repair your vehicle free of charge (parts and labor). Unfortunately, the parts required to provide a permanent remedy for this condition are currently not available. Chrysler is making every effort to obtain these parts as quickly as possible. Chrysler will contact you again by mail, with a follow-up recall notice, when the remedy parts are available.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
