Старый 01.12.2012, 16:58   #1
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Question Про подогрев сидений
Купил вчера комплект подключения обогрева сидений Емеля УК2, так как на дорестайле их нету.
Комплектация:
Схема подключения:
Если каму надо вот электронная схема блоков регулировки нагрева:
Теперь интересный мамент: там реле защиты стоит и его нужно подключить к замку зажигания, это куда его там можно падключить? Или просто на пример подключить к прикуривателю? Там же и плюс 12В взять? Там же поди можно будет и напряжение подключить от лампы подсветки на подсветку обогрева?
Вот инструкция подключения, типичная и не фига не понятная, я конечно понимаю, что краткость сестра таланта можно было и попадробнее описать:
Инструкция по монтажу установочного комплекта подогрева сидений автомобиля «Емеля УК 2»
1. Определить удобное место установки блоков управления нагревом между передними сиденьями, на передних дверях или на приборной панели. Вырезать отверстия по размерам блоков управления.
2. Снять обшивку с сидений водителя и пассажира. При креплении обшивки к сиденью через металлические стяжки можно прорезать сквозные отверстия в гибких нагревателях в местах расположения металлических стяжек. Прорезы необходимо делать между нагревательными нитями в центре гибкого нагревателя. Перерезать нагревательные нити НЕЛЬЗЯ, т.к. нарушится электрическая схема и уменьшится мощность нагревателя. Не допускать контакта металлической проволоки или стяжек с нагревательными нитями.
3. Обезжирить на сиденье места приклеивания гибких нагревателей и дать высохнуть. Снять защитную пленку с клейкого слоя и плотно прижать (приклеить) нагреватели к сиденью. Не допускать образования морщин на нагревателях.
4. Вывести провода нагревателей с колодками под сиденье. Проложить жгут питания нагревателей под сиденья водителя» пассажира и блокам управления нагревом в местах, предотвращающих его повреждение, вывести 4-контакгные колодки в отверстия для блоков управления.
5. Подключить провода: красного цвета к«цепи» питания +12 вольт через предохранитель 20 А, синего цвета к замку зажигания, черного цвета к «массе» и белого цвета к «цепи» подсветки.
6. Соединить колодки нагревателей и жгута под сиденьями и закрепить провода пластмассовыми стяжками к арматуре каркаса сиденья. Блоки управления подсоединить к 4 контактной колодке. Рекомендуем дополнительно изолировать провода жгута (изоляционной лентой, пластмассовой гофротрубкой и пр.).
7. Проверить работоспособность установочного комплекта подогрева сидений при работающем двигателе. Надеть чехлы на сиденья водителя и пассажира.
ВНИМАНИЕ: в случае поломки во время эксплуатации изделия «ЕМЕЛЯ УК 2» необходимо отсоединить 4-контактную колодку от блока управления нагревом. Далее действовать согласно гарантийному талону. Просьба установщика ознакомить владельца автомобиля с этим требованием, в случае появления неисправностей происходит автоматическое отключение подогрева.
Что думаете по этому поваду?
Последний раз редактировалось Смерш; 01.12.2012 в 18:28.
Смерш вне форума
Старый 01.12.2012, 21:07   #2
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
а чего думать..давай вкарячивай в сидухи ..с фотографиями процесса.
rennfahrer вне форума
Старый 01.12.2012, 21:16   #3
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
А у меня кожанный салон - туда можно их вкорячить, в смысле обшивка снимается?
Zверюга вне форума
Старый 01.12.2012, 21:19   #4
rennfahrer
снимаеться...а чегож нет то...(поиском пошуруй..где то с картинками было)у самого пассажирский подогрев крякнул,только я пока не готов к гимору с разбором и установкой..
Старый 03.12.2012, 13:30   #5
Смерш
Аватар для Смерш
Завтра наверно начну делать, или сегодня если палучится по времени.
Смерш вне форума
Старый 03.12.2012, 13:38   #6
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Два года назад внедрил себе Емелю УК-2. Отличная вещь, всем советую. В комплектации есть все для установки, ничего дополнительно покупать не надо, греет тоже супер. Плюс с замка зажигания брал с питания магнитолы (там как раз плюс от от замка зажигания есть). Брал именно оттуда, потому что проще всего до него добраться. В установке ничего сложного нет, разъемы перепутать невозможно, они все разные. Самое муторное это внедрение под обшивку сидений. Если есть вопросы, готов ответить более подробно.
Paham18 вне форума
Старый 03.12.2012, 13:41   #7
Смерш
Аватар для Смерш
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Вапрос конечно же есть! Куда ставил регуляторы и как снял чехлы с кресел. Последнее говорят муторно. Я так же сабираюсь подключить к магнитоле синий провод, а красный думаю подключить к прикуревателю, ну с подсветкой ясно к любой лампочьке.
Смерш вне форума
Старый 03.12.2012, 13:42   #8
Paham18
Аватар для Paham18
Кнопки управления поставил около ручника под крышкой подлокотника и все провода спрятал под "стакан" подлокотника. Плюс подсветки брал от подсветки режимов раздатки, опять же потому что это ближе всего к подлокотику, т.е. к месту расположения блоков управления подогревом.
Paham18 вне форума
Старый 03.12.2012, 13:45   #9
Смерш
Аватар для Смерш
Понятно! Я собераюсь регуляторы поставить на панель где находится переключатель заднего дворника, там какраз место есть, буду пробовать, ну если не палучится тогда уж в консоль в районе подлокотника
Смерш вне форума
Старый 03.12.2012, 13:47   #10
Paham18
Аватар для Paham18
Снять чехлы с кресел совсем несложно, но у меня Ларедо, чехлы велюровые и на замках, снимаются очень просто. У тебя Лимитед, ну и кресла скорее всего кожаные, но там по моему тоже они на молнии, снять чуть сложнее чем велюр, но я бы не сказал что это очень сложно. Красный провод подсоединил к проводу над ногами водителя, там идет толстый жгут проводов, нашел там самый толстый провод красный с белой полоской и к нему через предохранитель 20А подключился.
Paham18 вне форума
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
