Старый 01.12.2012, 11:03   #1
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Question зарядка аккумулятора
заметил такую штуку,когда стоял в снегопад в пробке,полностью прогретый наблюдаю следующее: стрелка зарядки аккумулятора при холостых оборотах(стоя на месте)медленно,но верно сползает к красной зоне той что слева,но останавливается строго на границе,нейтрали и красной зоны..печка начинает дуть холодным(если стоит в режиме температуры,если на максимуме то дальше греет),при нажатие на газ стрелка ползет в нормальное положение,генератор с ремнем на помойку??
гранд 94 5.2
Deniss вне форума
Старый 01.12.2012, 13:25   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
щетки генератора на замену. Если не поможет - лезть в РСМ и перепаивать кондеры, т.к в дорестайле напряжение регулируется мозгом.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 01.12.2012, 20:12   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вообще-то это беда каждого 2го дорестайла, если не чаще. Это проявляется при повышенной нагрузке в салоне, дело в том что очень много потребителей в дорестайле включается либо вовсе напрямую переключателем, либо через реле, которое питается салонным напряжением. А проводов питания в салон идет не так много, как результат разогрев этих проводов, контактов в разъемах по пути, вот на разогрев и уходит часть напряжения. Чтобы исключить щетки в генераторе достаточно померять напряжение на клеммах батареи в тот момент, когда на индикаторе в салоне будет падение напряжения.
Степаныч вне форума
Старый 01.12.2012, 22:12   #4
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
В смысле клемо снять??
Deniss вне форума
Старый 02.12.2012, 09:39   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ничего снимать не нужно, просто измерьте напряжение на клеммах батареи при работающем, на холостых оборотах, двигателе с включенной нагрузкой (головной свет, печка, отопитель заднего стекла) Сравните показания индикатора на панели приборов и мультиметра на клеммах, если мультиметр при этом показывает от 12,5 до 13,5 вольт, то падение напряжения на проводах, если на клеммах менее 12,5, то проблема в системе зарядки батареи.
Степаныч вне форума
Старый 02.12.2012, 20:40   #6
платар
Аватар для платар
до кучи спрошу:
какой аккум максимум можно что бы нормально заряжался штатным генератором?
и какой аккум минимально нужен чтобы заводить 5,2 зимой?
платар вне форума
Старый 02.12.2012, 21:45   #7
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
у меня стоит 75й работает вроде не плохо
zuzik вне форума
Старый 04.12.2012, 21:50   #8
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Что посоветуете в таком случае-протянуть новые?
А нет ли у автора на мозгах датчика температуры акка-тогда при высокой температуре в пробке регулятор должен ограничить же заряд?
При условии исправного гены и не осыпавшемся акке?
Или это на Рениксе?
Лесник77 вне форума
Старый 04.12.2012, 21:52   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Лесник77 Посмотреть сообщение
Или это на Рениксе?
У дорестайла датчика температуры батареи нет, его начали ставить только в 96 модельном году.
Степаныч вне форума
Старый 04.12.2012, 21:56   #10
Лесник77
Аватар для Лесник77
Просто столкнулся с подобной ситуацией.
Проводка идеальна-после саморошки.
Гена новый, причем прошел тестирование со снятием.
Но при долгом стоянии в пробке проседает напряжение примерно после 5-6 цикла включения электровентилятора.
Не существенно, на 1 деление, но это заставляет реагировать :)
Считал, что горячий воздух дует на мозг и он считает, что акк просто не примет заряд и ограничивает ток.
Малейшее поднятие оборотов-все ОК.
Что тогда помогает регулятору понять высокую температуру??
Лесник77 вне форума
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
