Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
ZJ Лоредо 4,0 94 г. перестал показывать обороты холостого хода по тахометру. При пуске движка минуту примерно тахометр показывает 600 об. , после стрелка падает на ноль, но обороты держит прежние. Если газануть - тахометр оживает и 2000-3000 об. показывает.Через 20 мин. на холостых движок глохнет и может вообще не завестись. Чек энжин загорается при этом, иногда часто мигает. Может ли такое быть при неисправном датчике положения коленвала, или искать другую причину?
А коды не считываются?
Это если неисправность "окончательная", а не возникает от нагрева например.
#7 | |
датчик положения коленвала ДПКВ - это не датчик Холла
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#8 |
ДПКВ работает по принципу "магнит-катушка", а мимо этого магнита мелькают зубья (одного зуба нет - это начало отсчета), никакого холла там нет.
Попробуй посмотреть датчик скорости на раздатке .
