Старый 30.11.2012, 07:30   #1
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
По умолчанию Указатель топлива, лампа резерв
Приветствую. Извините. если боян. Зажглась лампа резерв, заправил 49 литров, три раза отщелкнулся пистолет. Указатель до полного не дошел. Проехал 240 км - показывает одно деление,опять зажглась лампочка. Так и не понял, при каком остатке она загорается. Подскажите, уважаемые.
Последний раз редактировалось Zверюга; 30.11.2012 в 07:33.
Zверюга вне форума
Старый 30.11.2012, 08:38   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Полста литров на 240 км - неплохой результат. Чтобы оценить нюансы расхода надо видеть твои свечи и всё по зажиганию, состояние колес, износ ГРМ и КШМ, состояние всего drive train, состояние воздушного фильтра и какого производителя у тебя лямбда.
Грин Фрог вне форума
Старый 30.11.2012, 10:47   #3
Zверюга
Претензий к работе двигателя и по расходу у меня нет.Вопрос был - при каком остатке зажигается лампа.
Zверюга вне форума
Старый 30.11.2012, 11:19   #4
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
Литров 15 когда остается.
Старый 01.12.2012, 01:11   #5
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Что-то около 11 литров должна загораться.
=MagnuM= вне форума
Старый 01.12.2012, 05:00   #6
John Dreik
Аватар для John Dreik
Это наверное зима пришла.Короче у меня примерно такое же явление,когда очень сыро.Стрелка как бешенная,то полный бак,то остаток загорается,позавчера на стоячей машине от половины до нуля за 15 секунд спустилась.
Вчера прошло все.Сухо как стало.
John Dreik вне форума
Старый 01.12.2012, 13:34   #7
Смотрите разьемы на бак и провода..... По ходу на массу где то чего то шьет внизу.........
Старый 01.12.2012, 14:07   #8
Zверюга
Вчера опять зажглась лампа, поездил еще км 30. Заправил до отсечки 60 литров. Стрелка стоит на предпоследнем делении, полный не показывает. У Гранда точно бак 87литров? Походу надо поплавок посмотреть.
Zверюга вне форума
Старый 01.12.2012, 21:12   #9
Zверюга
И в догонку - комп вместо остатка пробега пишет ОС - это както лечится?
Zверюга вне форума
Старый 02.12.2012, 12:04   #10
Это значит нет у него связи с поплавком в баке.
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
