Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Пропадает не известно куда антифриз.Расширительнный бачёк мокрый,походу выкипает.Из за чего такое может быть?
оочень вероятно течёт помпа - осмотри шкив коленвала - обычно на него попадает.
а крышка родная на расширительном ? у меня ничего не выкипает , уровень в норме , но бачек сверху всегда в подтеках , около крышки не родной и около датчика уровня ...
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
Помпа поменяна (не течёт),пузырей нет,крышка и датчик родные,но мокро всегда возле датчика.Выкипает примерно 1л на 500 км непрерывного преегона,когда по местности то роде ни чё так.В умной книге написано гдето почему,но не могу тан ни черта найти((((
где то бежит антифриз....а подтеки на расширительном - обычное дело
#8 |
У меня тож подтеки на расширительном бочке. Зимой не уходит. Летом литр в месяц-полтора. Забил
#10 |
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Из-за радиатора. У мну так было пока тупо не поменял на новый - теперь уровень стоит и не меняется(вот уже несколько месяцев). Из бачка он тупо выплёскивается на кочках, я вот думал в горловине дыру прорезали какие-то калхозники а оказалось - нет, на новом оригинальном бачке та же хрень. Вот нет бы дырку в крышке сделать как все нормальные люди. А на рестайле также, кто нибудь знает? Может от него прикалхозить? Пока просто антифриз в бачке ниже уровня приходиться держать иначе всё равно выльется.
