Старый 27.11.2012, 13:02   #1
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Question Grand cherokee 5.9 limited 1998г.в. Блок кнопок пассажирской двери. Не работает
Добрый день коллеги) Бьюсь я второй раз с центральным замком и второй раз он мне показывает. Первый раз косяк был в водительской двери, из за переломившегося провода образующего CCD BUS (Белый с полосой, фиолетовый с полосой) идущего от DDM на BCM и дальше на PDM, сигнал с водительской двери тупо не приходил на пассажирскую и ц.з. закрывался только на водительской двери. пассажирский блок при этом вообще не реагировал на нажатия клавиши. Почему - не совсем понимаю. Если кто объяснит мне - буду признателен.
Теперь другой глюк. Водительский модуль закрывает только водительскую дверь, и модуль на пассажирской двери тоже закрывает водительскую дверь, остальные - нет. Это говорит о том что связь между блоками есть. Проводку от PDM проверял, к замкам все идет. Косяк именно в блоке на двери.. Кто нибудь когда нибудь разбирал его, пробовал ремонтировать?
Прикладываю фото.
Подаю на соответствующие контакты на основном разъеме напряжение, при нажатии клавиш должны отрабатывать реле и подавать ток на выходы к электроприводам замков (черный с белой полосой, розовый с черной полосой). Этого не происходит.
Вот контакты на плате которые под кнопкой. У меня и на одной паре и на второй по 5 вольт, что поидее ненормально. На воторй паре контактов ток должен быть по идее только после нажатия, а он есть.
Это реле, которые приводят замки, стеклоподъемник и т.д. Реле двухконтурное, на катушках плюс. при подачи минуса они замыкают пары контактов которые идут дальше к замкам. Не могу найти куда подать минус для проверки.
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/6/dsc2428c.jpg/][/URL]
Это оборотная сторона платы, тут ничего интересного, есть спайка от прошлого ремонта. катушки запаралелены, но там просто сгорела дорожка на плате, её отремонтировали...
__________________________________________________ _____________
резюме...Косяк именно в блоке на двери.. Кто нибудь когда нибудь разбирал его, пробовал ремонтировать? Может есть у кого нибудь схема этого блока или подскажете что прозвонить и как проверить? какие у него вообще слабые места что в первую очередь проверять? Оч нужны советы, так как б.у. нигде нет, новый стоит 16 т.р. и ждать его месяц...
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 10.12.2012, 16:19   #2
Evok
Аватар для Evok
Проблема решена. Из строя вышел ключ ULQ2003a рядом с реле, перепаивать не стал, нашелся блок кнопок на разборе, проще было заменить целиком. Все приводы ц.з. заработали, стеклоподъемники тоже.
Evok вне форума
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
