Старый 25.11.2012, 17:03   #1
славян72регион
Аватар для славян72регион
По умолчанию подскажите по главным парам
Подскажите пожалуйста, недавно купил Гранд Чероки 93г, 5.2, 249 раздатка, в заднем мосту надо было менять дифференциал в сборе, его маркировка dana 35c, соотношение 41 11 или 3.73, поменял. Пришло время менять подшипники переднего моста, вскрыли его, а там соотношение 39 11 или 3.55. Как такое возможно? На нем ведь раньше ездили! Можно ли так ездить или нужно менять главную пару???
славян72регион вне форума
Старый 25.11.2012, 18:05   #2
SATA
Аватар для SATA
Скорее мост какой-то меняли до тебя и не знали про пары. Ездить то будет, но это плохо отражается на 249 раздатке(виске плохо), парам и расход должен быть по выше. Меняй однозначно. А вообще на гранд чероки 5.2 с 249 идут пары 3.73. Скинь мне в личку вин твоего гранда, посмотрю комплектацию.
SATA вне форума
Старый 25.11.2012, 18:39   #3
славян72регион
По умолчанию vin
vin 1J4GZ78Y5PC565001
Старый 25.11.2012, 18:41   #4
славян72регион
и не видно что мост меняли до меня недавно, если только очень давно, ведь как то ездили!!!
Старый 26.11.2012, 08:38   #5
славян72регион
Поездил я неделю и была такая проблема, на ходу по асфальту начинает тормозить и сильно челкать, даже когда едешь накатом. По снегу и льду такой проблемы не было. Может в этом и была причина? А я грешил на раздатку. И расход бензина большой.
Старый 26.11.2012, 08:46   #6
MEP: 3.73 Axle Ratio
Колхозили походу до тебя передний мост...
Старый 26.11.2012, 17:26   #7
славян72регион
Вот так же и подумали, все к этому сводится. В магазине сказали, что должны пары 3.73
Старый 30.11.2012, 10:04   #8
SATA
Аватар для SATA
Прошу прощения, только час увидел, что обещал посмотреть ....
у тебя пары 3.73 с завода должны. перед Д30, задД35.
Короче, колхоз не грамотный до тебя были.
SATA вне форума
Старый 30.11.2012, 21:53   #9
славян72регион
Спасибо! Заказал пару 3.73, придет через 3 дня, цена 11 тыщ. Поставим, проверим, потом отпишусь, как дела.
Старый 30.11.2012, 22:12   #10
Lake_210
Вот если ее в Тюмени нормально поставят, чего в Москве не могут, читая все происходящее, то это будет замечательно)
Lake_210 вне форума
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
