Старый 25.11.2012, 11:31   #1
alekssandr
По умолчанию 3.1...странное поведение
на ходу при резком нажатии на педаль газа начинает глючить щиток приборов, а именно прыгает спидометр, падают все датчики...машина хаотично переключает передачи, если выключен од, сама его включает....если сбросить газ , постепенно все приходит в норму...ошибки не фиксирует ....
alekssandr вне форума
Старый 25.11.2012, 13:11   #2
На вольве американской была похожая фигня, там линия связи на железо затерлась, под газом движок кренило и садило ее на корпус. Коробка тоже отваливалась, ошибок не было.... Всю голову изломали, пока нашли.
Старый 25.11.2012, 13:19   #3
alekssandr
а это идея, спасибо, буду проверять
Старый 25.11.2012, 15:27   #4
Еще я бы питание на мозгах проверил....
Старый 25.11.2012, 15:29   #5
alekssandr
мотор не глохнет
Старый 25.11.2012, 15:36   #6
Может и не глохнуть. Бывали прецеденты.....
Старый 25.11.2012, 15:49   #7
alekssandr
приедет завтра-послезавтра, буду проверять......кстати бяка начинается с падения давления масла, потом прыганья спидометра (на подключенном компе скорость в норме) потом рывки и т.д.
Старый 25.11.2012, 16:11   #8
На шину данных очень похоже по симптомам....... А на них педаль прямо в мотор идет или через какие то промежуточные блоки? На вольве то еще и педаль отваливается, она там в бодик идет, а из него в мотор по шине данных.
Я бы звякнул ее от мозгов до приборки на предмет обрыва и замыкания на массу.... И косы шевелил при этом........
Старый 25.11.2012, 17:20   #9
alekssandr
посмотрим, пусть пока сначала диагност позанимается...у него по этому поводу свои теории, а там, если что и я подключусь...
Старый 25.11.2012, 17:35   #10
ИМХО к коробке надо подцепиться, и посмотреть, что она на входе видит, не просто же так дурит.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
