Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
Все концевики проверил, все работают, на передних дверях почемуто их по два! Начал тестить провода концевиков, желтый на всех концевиках постоянно на минусе закорочен, всю проводку по полу и в стойках проверил! Этот желтый везде идет, на все лампочки, багажник, ноги, двери, потолок!
Не пойму ничего... И вообще не могу понять почему ни в одной схеме нет схемы подсветки салона, как человеку разобрать как это должно быть! Может есть у кого эта секретная схема?
Схема эта тонким слоем размазана по всей электросхеме.
Электросхему целиком можно взять тут: http://files.mail.ru/F90KR5 (7МБ). |
слево есть регулятор яркости освещения приборки - ты его сдвинул вправо до конца - в этом положении свет в салоне вкл на постоянку - отодвинь влево.
+5 А вторые концевики идут на VIC(дисплей под магнитолой)
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
У меня была такая же история, постоянно горел свет во всем салоне. А случилось это так: я помыл патолок и после этого у меня не отключался свет в салоне, падумал, что что- то замкнуло в проводке после помывки. Тоже маялся целый день и понять не мог, что за хрень! Наночь отключал массу на акб, что бы не сел за ночь. Облазил все форумы и ничего толком не нашол. В итоге праблемма была решена очень простым способом, вовремя помывки я рукой видимо включил свет в багажнике и из-за этого у меня постоянно горел свет по всему салону. Так, что просто ты отключи свет в багажнике и у тебя все перестанет гореть и не надо ни каких схем!!! Это видимо в схеме так предусмотрено при включении что бы все горело, тупаватая схема конечно! Так что у тя все нормально робит!
#6 | |
#8 |
Так то да, при закрытии всех дверей свет должен тухнуть через несколько секунд. Но! если включен плафон в багажнике он будет гореть постоянно! Его надо выключить и все патухнит!!! Я думаю если концевик бы не робил, то свет вообще не должен гореть.
Последний раз редактировалось Смерш; 25.11.2012 в 10:45. |
даже если нажать на плафон в багаже то свет все равно будет гасгуть при закрытии багажа! эта функция нужна, чтобы при долгом открытом багаже ты мог отключить свет. я часто этим пользуюсь.
p.s. у меня на рестайле рычажок этот интенсивности подсветки вверх\вниз двигается :) |
#10 |
