Марка: был Cherokee XJ 4.0xAW4x242
доброго всем...
проблема такая - масло с движка лезет наружу... не могу понять откуда. уже все прокладки сменил и сальники... как заводишь - вроде спокойно, газу даешь - процесс пошёл (определяется визуально и обонянием, т.к. всё это попадает на глушак), уже всё днище в нём... Предыстория: смена масла Mobil-Lukoil-Mobil 15W40, конфлик после обратной замены (может и совпало)... кто что скажет... не трещина же - как-то уж не верится в её появление после замены... может есть ещё какие места, откуда может сочить? Последний раз редактировалось zheka; 24.11.2012 в 16:53. |
Не факт. Поиском пройдись, у людей после замены еще сильнее начинало бежать. И там еще чуть выше заглушка на распредвале есть. Двигатель снят я так понимаю?
клапанная крышка сзади не ?
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#8 |
Заглушка там, где задняя часть распреда.
а у тебя механика ? внутри колокола есть масло ? на поддоне в районе заднего сальника , есть еще железка полукруглая , которая как бэ это место обхватывает ?
#10 |
стартер не в масле ? может из под маслянного адаптора течет ?
