подкажите плиз!!
планирую поставить себе инвертор на 600ватт буду тянуть провод от акб до багажника , какой провод подойдет для этих целей??
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник. Мой машинТУТ |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Если будешь юзать его на всю катушку, то сечением не меньше 6мм квадратных, ето примерно как с генератора самый толстый провод, лучше в силиконовой изоляции, она крепче, и предохранитель не забудь!!!
#3 | |
а провод автомобильный в автозапчастях купленный , или обычный на рынке купленный подойдет??
Марка: grand WJ 4l
расчет сечения прост, для меди на 1мм в квадрате всего 10 ампер
почитай ток, и будет тебе сечение у тебя 600 ватт, дели на 12вольт, получишь 50 ампер, провода идут сечением 2,5 , 4, 6, вот тебе минимум 6 квадрат надо |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Да в принципе пофиг, только чтобы изоляция не сильно жесткая была. Есть силиконовые, продаются в магазинах автозвука, они лучше, но дороже. Есть сразу наборы для подключения усилков и доп. аккустики, ставил такие, там уже есть все провода, предохранители, наконечники на провода и крепеж, монтировать очень удобно, сколько стоят - не знаю, клиенты привозили сами. Все зависит от того , сколько готов потратить денег!;-)))))
кстати... + понятно от акб нужен а - тоже или можно от кузова где нибудь в багажнике проложить??
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Массу где хочешь ,там и бери только зачисти хорошо, от плохой массы в основном все проблемы вплоть до возгорания
Джип не друг, он напарник. Лучше два "старых" чем один "новый" |
#8 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Лучше не поленись и протяни + и -!
Вспомни Усилки на сабуферах
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#10 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Можно и так, конечно, мощность все таки солидная, но лично я никогда не заморачивался, вешал на подходящий болт, траблов не было.
