Старый 23.11.2012, 11:54   #1
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
По умолчанию АКПП 45REF, вопрос
На 42RE есть датчик "Парковка, Нетраль", а что на 45REF за это положение отвечает?
Суть вопроса: несколько раз отказался заводится, - всё в штатном режиме, но не включается стартер. Потусуешь селектором, - заведётся.
Было также на 4.0 с 42RE, поменял датчик и забыл. А тут не нашёл этот датчик.
MEN вне форума
Старый 23.11.2012, 21:50   #2
Carvin
Марка: ...
TRANSMISSION RANGE SENSOR
DESCRIPTION
The Transmission Range Sensor (TRS) is mounted
to the top of the valve body inside the transmission.
The Transmission Range Sensor (TRS) has six
switch contacts that:
- Determine shift lever position
- Supply ground to the Starter Relay in Park and
Neutral only
- Supply ground to the Backup Lamp Relay in
Reverse only.
The TRS also has an integrated temperature sensor
(thermistor) that communicates transmission
temperature to the TCM and PCM.
Carvin вне форума
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
