Старый 22.11.2012, 16:33   #1
igor0717
Марка: Jeep G.Ch. 3.1td Limited 2001г.
По умолчанию Перегрев масла АКПП!!!
Подскажите в чём причина перегрева масла АКПП ??? Через 20-30 минут езды выключается "Овердрайв", на панели загорается желтая лампочка "ON", выключается 4я передача. Ещё через 5 минут на табло загорается надпись "TRANS OVER TEMP" - перегрев коробки. Если у кого было что то подобное пож. отпишитесь. Может кто знает какие вероятные причины перегрева и как устранить.
igor0717 вне форума
Старый 22.11.2012, 16:46   #2
Забит охладитель, замяты трубки охлаждения
Старый 22.11.2012, 17:44   #3
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
сними поддон, слей масло, поменяй фильтр, так несколько раз, если повезет, ремонт коробки оттянешь еще на год, полтора, это из собственного опыта.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 23.11.2012, 12:15   #4
igor0717
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
Масло сменил, фильтр сменил, заменил сальник выходного вала, коробку перебрали всё вроде в норме, видимых мех. повреждений нет, а масло продолжает греться.
igor0717 вне форума
Старый 23.11.2012, 12:28   #5
У меня при съёмке радиатора погнулись эти трубки, да причём так удачно, что обе легли на приёмную трубу правого полублока!!! После часа езды коробка дурковала слегка. Когда обнаружил и отогнул всё пришло в норму, но трансмишн овертемп у меня не загорался. Движки у нас разные и трубки идут по другому, но глянь на всякий случай.
Старый 24.11.2012, 14:06   #6
igor0717
трубки гляну. Спасибо за участие.
igor0717 вне форума
Старый 24.11.2012, 15:15   #7
Beeams
Аватар для Beeams
Дизельные Мурманчане)
Beeams вне форума
Старый 24.11.2012, 17:08   #8
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
igor0717
А установлен ли доп радиатор на АКПП.И какую ATF заливаеш.
Для лучшего контроля температуры АTF - установи комплект контроля температуры АТФ - есть буржуйские комплекты или самостоятельный колхоз тебе поможет.
Борменталь вне форума
Старый 30.01.2013, 21:07   #9
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
Та же проблема. Трубки еще не смотрел. Масло ATF+4, менялось три месяца назад. Фильтр тогда же менялся и заодно датчик давления/ температуры масла. Проблема появилась после недолгого закипания движка - рассыпалась вискомуфта вентилятора, по городу добирался домой без охлаждения.
Nikel вне форума
Старый 31.01.2013, 10:51   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я так 2 коробки потерял (
Надо в системе охлаждения копаться
Горыныч вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
