Марка: zj 5.9 98 Был ;(
Подскажите, кто сталкивался.
На Рестайловой ZJ снимали АКБ, после этого ушел в защиту иммобилайзер. При открытии дверей моргает и бибикает. При попытке завестись, заводится и глохнет. Звонили в Грибки, сказали надо тянуть к ним и прописывать брелок. Может кто знает другой способ или имеет поблизости к Сергиеву Посаду програматор.
Всё, проблема решена. В двери, при открытии ключем, замыкаются 2 контакта и происходит разблокировка. Если не помогает, снимаем обшивку, сдергиваем разъем, кратковременно замыкаем согнутой скрепкой.
Если машина канадская, то только через DRB прописывать новые брелки |
Марка: jeep grand cherokke 5.2
У меня тоже проблема. При попытке завестись, заводится и глохнет брелок толком не работает . можно узнать какой разъем сдернуть или какого цвета провода замкнуть чтоб снять блокировку.
перемыкание контактов снимает авто с сигнализации )))
#8 |
достаточно кратковременного сигнала
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
#10 |
а ты когда водительскую дверь ключем открываешь - зажигание включаешь
написано же - открыть дверь ключем - если нет ключа - перемкнуть контакты.
| Метки |
| 1996, zj 96, иммобилайзер, рестайл |
