Старый 21.11.2012, 22:15   #1
Премьер
Аватар для Премьер
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993г.в. 2,5L механика 5 ступ
По умолчанию гидрокомпенсатор
имеется такая машинка:
VIN (Кузов №)
4J4FJN8P2PL609498
Дата производства
1993
Производитель
Jeep
Модель
Cherokee (XJ)
Модификация
2.5
Модель двигателя
EPE
Мощность, л.с.
121
Объем двигателя, куб.см.
2464
застучал один из гидриков.почему так решил? потому что на холостом ходу стук, иногда обороты плавают от 800 до 1200,очень редко, а в основном стучит ровно, и по звуку один гидрик..добавить газку буквально за 1200 оборотов стук пропадает.. в общем на екзисте хотел заказать а мне манагер пишет каталога на вашу машину нет, отказ в обработке заказа..итого- какой все таки номер гидрокомпенсатора. дальше при замене гидро, надо ли менять штанги, коромысла, маслосьемные колпачки? что из этого точно надо менять?..потому что хочу заказать заранее, до разбора машины..если надо то пожалуйста кто знает дайте номера.и на прокладку номер. дальше вопрос я не поиму у меня они вылезут на магните? а то кто то тут пишет не вылезает кто то вытаскивал..
П.С. номера желательно неоригинал, но нормального качества.
П.П,С, еще момент их надо все менять или можно только убитый?
Последний раз редактировалось Премьер; 21.11.2012 в 22:16. Причина: дописал
Премьер вне форума
Старый 21.11.2012, 22:23   #2
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
вылезают нормально . сам менял неоднократно ! терпение надо и не трясущиеся руки ! самое главное это магнитом до гидрика дотянуться и по центру ( главное по центру ) его захватить ! по пути к гидрику магнит все время будет хотеть прилипнуть к стенкам ! в этом и главный гемор ! у кого не получилось , то это не значит ,что это невозможно - это значит ,не хватило терпения !!!
можешь сначала один купить и поменять . дешевле , ну и сноровку получишь. покупать лучше не в экзисте ( там токо китай - был у меня плохой опыт с этими дешевыми гидриками ).
ПЫ СЫ . гидрики такие же как на четырех литровом.
Последний раз редактировалось al757; 21.11.2012 в 22:27.
al757 вне форума
Старый 21.11.2012, 22:29   #3
Премьер
Аватар для Премьер
Сообщение от al757 Посмотреть сообщение
а если его обернуть бумагой к примеру? не прилипнет наверное?
вот нашел номер на гидрик на ехзисте,самые дешевые там 2131679
фирмы
Clevite..годятся? и как по качеству?
если не на экзисте то где? адреса пароли,явки)))
Последний раз редактировалось Премьер; 21.11.2012 в 22:30. Причина: дописал
Премьер вне форума
Старый 21.11.2012, 22:33   #4
Goldammer
Аватар для Goldammer
Коромысла и штанги менять не нужно, маслосъёмные колпачки для кучи поменяйте, хуже не будет, стоят они недорого. Тем более делов на 15 минут. Гидрики из гнёзд магнитным стержнем вынимать одно удовольствие, так же как и маслосъёмные менять, так что ремонтируйте на здоровье. А вот с номерами запчастей помочь не смогу, единственное, знаю, что всё один в один как на 4.0.
Goldammer вне форума
Старый 21.11.2012, 22:36   #5
Goldammer
Гидрики-то лучше таки оригинал, это хитрые штуки, после замены на дешёвые скорее всего будут лапотать.
Старый 21.11.2012, 22:41   #6
Премьер
Аватар для Премьер
значит немного перефразирую запрос:
1. номера маслосъемных колпачков и гидрокомпенсаторов и прокладки. кто знает скиньте и где брать в Питере.
2. все таки перекидывать все гидрики или один..соответсвенно отсюда вопрос как определить именно тот что нужно? люди палку говорят снаружи прикладывают... как то определяют..
прочитал тут про ликви моли..интересно насколько решает проблему?дескать в масло залить и все ок..насколько реально?
Hydro-Stossel-Additiv — Стоп-шум гидрокомпенсаторов (арт.: 3919)
кто нибудь пробовал? или пустая трата денег?
Последний раз редактировалось Премьер; 21.11.2012 в 23:16.
Премьер вне форума
Старый 22.11.2012, 17:10   #7
Премьер
Аватар для Премьер
купил,залил..практически то же самое..мин пять крутил движок..может дольше надо?
Премьер вне форума
Старый 24.11.2012, 16:21   #8
Baj
Аватар для Baj
У меня есть гидрики новые и клапанные пружины на твое авто, если че пиши договоримся!
Baj вне форума
Старый 28.11.2012, 23:38   #9
Премьер
Аватар для Премьер
подниму тему...имеется желание заказать следующее :
Victor ReinzVS50243
прокладка клапанной крышки
Fel-ProSS72835
колпачки маслосъемные, комплект
Depo333-1501L-US
указатель поворота левый
Clevite2131679
гидрокомпенсатор клапанов
хочется еще фары DEPO артикул не нашел, и поводки щеток лобового, стерлись грани посадочного места на них, опять же артикула нема.
вопросы:
1.это всё подходит на МОЙ авто(указан выше, в первом посте, и в подписи)?
2.указатель поворота и морковка она же габарит у меня, т.е. находится рядом с фарой а не снизу, артикул на нее или все таки на то что под фарой? если на то что под фарой дайте артикул на левый габарит,передний.
3.МЕД МАКСу- если твои мне обоидутся дешевле вот этих то я не против..просто с оренбурга до питера неблизко))пружины под замену не планировались, думаешь их тоже стоит поменять?
4.так же прошу артикул либо на фару Депо либо любую другую НОРМАЛЬНУЮ фару, с хорошим светом, а то заколебался я малость)) ну про артикул поводков не забыть..
кто что знает поделитесь..а то мой вин не бьется по каталогам, хотя вин информеры его видят, и я тыкаюсь вслепую))
Премьер вне форума
Старый 02.12.2012, 20:24   #10
Ram
Аватар для Ram
Марка: Cherokee_XJ/AMC242/AW4/242
Сообщение от Премьер Посмотреть сообщение
как стук зависит от температуры двигателя? стучит только на горячем, или наоборот - только на холодном?
Ram вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
