Старый 21.11.2012, 01:27   #1
По умолчанию Как варить полуавтоматом - если в сети низкое напряжение?
Уже несколько Жиперов интересовались в личку - решил создать тему.
Принцип работы всех полуавтоматов одинаков:
1)Подающий проволоку механизм - место крепление бабины с проволокой+3 ролика+горелка(по ней идёт проволока и вокруг неё шланг по которому идёт УГ)
2)Силовая установка - трансформатор(обычный сварочный )+ диодный выпрямитель,или инвертор(обычная инверторная сварка) постоянного тока(других не бывает)
3)Тиристоры (обычно по минусу) включающие ток когда нажимаешь кнопку
4)УГ(углекислотный) клапан - как правило обычный соленоид (типа как в грузовиках на пневмо-сигнал) включающий подачу углекислоты когда нажимаешь кнопочку
Как правмло пункты 1,3 и 4 работают практически при любых напряжениях в сети.
Пункт 2 - если в нём стоит трансформатор - то при падении напряжения(а как правило в полуавтоматах они делаются минимально возможного рабочего тока) на них резко падает сварочный ток - и естественно вы думаете(судя по регулятору) что ток у вас правельный - в реальности он никакущий....
Выхода:
снять крышки с полуавтомата - найти вход "+" на горелку (обычно пластина к которой привёрнут толстый провод - находящаяся прямо у выхода на шланг горелки - отсоединяем его и подсоединяем туда "+" от более мощного - внешнего сварочного трансформатора или инвертора ,
"-" как правило это аноды тиристоров(или теристора - но я видел их всегда пару...но может быть и один) а катоды от тиристоров подсоеденины к корпусу полуавтомата или ои них идёт провод на "массу" - которую подсоединяют к детали. Отсоединяем от встроеного силового агрегата(транса или инвертора) и подсоединяем туда "-" от внешнего транса или инвертора
Обращаю внимание что инверторы не работают при минусовых температурах - что бы они работали - надо их нагреть - аккуратно строительным феном или использовать в отапливаемом помещении.
постараюсь сделать видео пособие - как сделано у меня.
Последний раз редактировалось Ёсик; 21.11.2012 в 01:38.
Старый 21.11.2012, 01:49   #2
timurrus
Аватар для timurrus
Испытываю такую же хрень и вынужден менять аппарат, тк в местах моего обитания напряжение говно, а покупать еще и сварочный транс в пару к своему не хочу, тк сразу вес и объемы увеличатся почти вдвое. Видео будет очень любопытно глянуть...
timurrus вне форума
Старый 21.11.2012, 01:50   #3
не обязательно сварочный трансформатор - купи инвертор - будет и переносная сварка и силовая установка к полуавтомату.Видео сделаю - думаю оно будет полезным.
Старый 21.11.2012, 01:59   #4
timurrus
Аватар для timurrus
А можешь меня в ссылку ткнуть, что купить, чтоб не дорого и не весил полтонны? А то я в таких вещах "разбираюсь" после того, как мне покажут :)
timurrus вне форума
Старый 21.11.2012, 02:07   #5
вот где ты раньше был тут на форуме афигенные апараты по 3 тр продавали - а щас....выбирай любой с максимальным током 180 А и выше. рублей по 6...8 стоят наверное. Я за 9тр брал ... года 2 или 3 назад. могу марку завтра сказать.
Старый 21.11.2012, 02:13   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Я как то тут спрашивал у продавана сварочников, ответа так и не дождался...
timurrus вне форума
Старый 21.11.2012, 08:52   #7
борян
а если с минусом не заморачиваться,а с инвертора прямо на деталь,а плюс на горелку полуавтомата?что то аноды-катоды-темный лес короче...
борян вне форума
Старый 21.11.2012, 08:58   #8
hado
Аватар для hado
Если в сети маленькое напряжение,увеличивай ток на выходе,а подачу проволки делай меньше!И будет счастье!
+79601639644
hado вне форума
Старый 21.11.2012, 10:48   #9
Микола
Аватар для Микола
Не всегда помогает. Давно, когда еще не было инвертора и электричества (в смысле была только деревенская линия) варил так
Подстроился, сделал шов - нормально, следующий - гавно. Мужик в далеке через овраг циркуляркой балуется. Вопрос в стабильности - инвертор не только для низкого или высокого напряжения а шоб не вспоминать всех окружающих и их ближайших родственников по поводу включения/выключения мощных потребителей
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 21.11.2012, 11:50   #10
Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
И, что бы они тебя не вспоминали! :)
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
