Старый 23.03.2010, 18:55   #1
SATA
Аватар для SATA
Exclamation POWERTRAX NO-SLIP
Можно, ли поставить POWERTRAX NO-SLIP в передний и задний мост с раздаткой 249?? Или только с 242 и 231? Подскажите люди добрые
SATA вне форума
Старый 23.03.2010, 18:57   #2
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 23.03.2010, 19:20   #3
barracuda
Аватар для barracuda
а почему нет какое отношение имеет раздатка.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 23.03.2010, 19:35   #4
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
IMPORTANT FRONT AXLE APPLICATION INFORMATION
The Powertrax® No-Slip Traction System and Lock-Right Locker works well on the front axle of 4-wheeldrive vehicles provided a couple of important guidelines are followed. The Powertrax® No-Slip TractionSystem should be used only on vehicles equipped with locking hubs on the front axle or with front axle disconnect. In addition, the vehicle must not be equipped with full time 4 wheel drive. Vehicles equipped with a Powertrax® No-Slip Traction System on the front axle should not be operated on the highway with the front hubs locked and 4-wheel drive engaged. Following these guidelines will ensure very on-road driveability while still providing maximum off-road traction.
а по русски в передок Нельзя ставить(ни слип, не локрайт), для постоянного полного привода..., если только не привозная Котлета
в передке будет прямить - потеря управляемости
для парт-тайма всё проще
если ставить в задний мост, то следует понимать как он работает:
No-Slip при зажатие одного колеса на оси происходит разблокирование, но сразу не защёлкивается до тех пор пока с дифа не снимется момент то есть не отпустишь педаль газа и блокировка защёлкивается в свободном полёте при этом не разрушаясь и не нанося урон трансмиссии, это не даёт сделать дополнительный синхронизатор, No-Slip работает только под нагрузкой, по городу и асфальту ничего не закидывает и не перескакивает, единственное неудобство это щелчки при развороте но это только про зад.
а вот осторожность будет вызывать езда по трассе, дождь-мокрая дорога, снег-лед
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 23.03.2010 в 19:55.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 24.03.2010, 10:37   #5
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
с локрайтом сзади (аналогично и нослип) нет никаких проблем на 249й раздатке.
единственное неудобство - разворот с рулем в упор.
про принцип работы бред. колеса не разблокируются пока на КОЛЕСО приходит момент. когда внешнее колесо начинает обгонять внутреннее оно разблокируется и обгоняет НЕЗАВИСИМО от наличия тяги на нем. достаточно потрохам локрайта чуть повернуться относительно оси сателлитов.
а эффект с поворотом руль в упор вызван тем, что при обычном диффе скорость заднего кардана диффом усредняется между внутренним и внешним колесом, так же как и скорость переднего. а при локрайте скорость заднего кардана ниже, так как это скорость внутреннего колеса. в результате именно "в упор" этой разницы виске хватает чтобы запереться. результат - черный след при маневрах на парковке летом.
зимой, на скользких покрытиях 249+локрайт - просто супер.
urik вне форума
Старый 24.03.2010, 11:33   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Товариш ненадо путать древний лок-райт и ноуслип это совершенно разная работа при разблокировании!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 24.03.2010, 11:34   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
совершенно верно!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 24.03.2010, 11:45   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Думаю это буднт вызывать очень непиятные ощющения либо для этого надо иметь особенные навоки управления А/М и оичень быстрый выход из строя РК!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 24.03.2010, 20:49   #9
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Wink
ерунду-то не говорите. в нослипе добавлен синхронизатор, чтобы оно не щелкало - вот и все отличия. а работают они одинаково.
urik вне форума
Старый 25.03.2010, 09:26   #10
SATA
Аватар для SATA
SATA вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
