Старый 20.11.2012, 00:06   #1
Арт
Марка: JEEP
По умолчанию Дизельный WJ 99г. 3.1
Свечи накала живут своей жизнью, когда хотят включаются и выключаются при рабочем двигателе. Подскажите куда лезть,что чинить.
Арт вне форума
Старый 21.11.2012, 20:55   #2
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Арт Посмотреть сообщение
Свечи накала .........когда хотят включаются и выключаются при рабочем двигателе. .........
Поясните, как вы это определяете.
Grover вне форума
Старый 25.11.2012, 00:05   #3
Арт
Марка: JEEP
Начали плавать холостые обороты, свет в салоне мерцает. снял разъё со свечи и проверил вольтметром напряжение на проводе, при рабочем моторе. На свечи идёт плюсик, но как то не постоянно (как светомузыка).
Арт вне форума
Старый 25.11.2012, 19:46   #4
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
У вас проблемы с электрикой (мое мнение). Возможно "гена". Свечи тут ни при чём. Под напругой они только в момент разогрева. После запуска мотора они должны быть без тока.
Grover вне форума
Старый 26.11.2012, 15:15   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
похоже гдето масса не контачит.
дядявадя вне форума
Старый 30.11.2012, 14:04   #6
Арт
Марка: JEEP
причём здесь гена, на свечи накала идёт плюсик,не постоянно - хаотично. ( подсиедини лампочку - будет светомузыка.
Арт вне форума
Старый 30.11.2012, 14:39   #7
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Смотрите провода на колпачки свичей,возможно где то опалилась оплетка,вот и коротит!!! Еще как вариант,есть релюха на свечи!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 30.11.2012, 17:02   #8
Арт
Марка: JEEP
колпачки заменены, незнаю где стоит реле свечей накала.
Арт вне форума
Старый 03.12.2012, 09:57   #9
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
про гену я написал для поддержания разговора. Мне казалось, что он принимает участие в образовании постоянного тока (диодный мост, выпрямитель).
В посту № 5 - всё лаконично и вполне вероятно. Возможно и реле свечей глючит.
Grover вне форума
Старый 10.12.2012, 23:16   #10
Арт
Марка: JEEP
Пост №5 - это что? Где можно отыскать реле свечей.Свечные провода уходят в косу, непонятно куда.
Арт вне форума
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
