Старый 16.11.2012, 21:50   #1
cartuning
Марка: Grand Cherokee Orvis
Question Нестабильный ХХ и высокие обороты после перегазовки, ZJ 5,2
Доброго времени суток!
Проблемы собственно две или можно объединить их в одну пока непонятно.
1. Заводится без проблем, даже после долгого простоя, когда прогревается плавает холостой ход (от 400 до 900 об/мин). Плавает только на паркинге и на нейтрали. На драйве держит ровно (прим 500). Проблеме больше года. Свечи, провода новые, датчик положения дросселя-новый, дроссель чистый, крышка трамблера поменяна. Показывала ошибку по одному лямбда-зонду, его заменили. Больше ошибок нет. Эффекта-ноль.
2. Недавно появилась еще одна проблема: если на ходу резко поднимаешь обороты выше 3500, то они очень неохотно падают и при этом на ХХ зависают в районе 2000 на драйве около 1200. Машина стоит, холостые 2000, перегазовка не помогает-холостые не ниже. Глушим-заводим-все в норме. Разгоняемся и опять все по новой.
Вопроса как всегда два: В чем причина и как с ней бороться?
Последний раз редактировалось cartuning; 16.11.2012 в 21:53.
cartuning вне форума
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
