Старый 16.11.2012, 16:37   #1
Gen1976
Марка: минивен
По умолчанию Долго заводится 4.7
Всем привет!
Заметил, что двигатель запускаться стал дольше, чем раньше. Стало это, вроде бы, после установки ГБО, хотя явной связи не наблюдаю. Свечи поменял на новые, работает двиг нормуль, только заводится 2-3 секунды. Есть идеи куда глянуть?
Gen1976 вне форума
Старый 19.11.2012, 11:34   #2
oleg2010
Марка: Jeep GC WJ 4.7
Самая простая причина - износ резинового уплотнительного колечка. Оно не дает топливу сливаться в бак из системы. Соответственно, если топливо уходит - машина дольше заводится, пока насос накачает бензин. У меня причина была именно в этом.
Колечко копеечное подбирается в любом магазине запчастей. Один минус - оно находится в баке около бензонасоса.
oleg2010 вне форума
Старый 20.11.2012, 21:03   #3
Gen1976
Марка: минивен
Т.Е надо поставить в магистраль клапан, чтоб не давал стечь бензу? Не понял только почему стало после установки газа, или они когда бак снимали чето намудрили
Gen1976 вне форума
Старый 20.11.2012, 21:17   #4
Дмитрий Магнитогорск
Марка: WJ 4.7 99 г.
Такая же непонятка с запуском движка, но происходит это не постоянно, а с какой-то периодичностью. Было бы интересно послушать дельные советы как это забороть.
Дмитрий Магнитогорск вне форума
Старый 20.11.2012, 23:18   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Как вариант фильтр-регулятор!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 21.11.2012, 08:04   #6
Марка: WJ 4.7 99 г.
А где он находится, и как определить исправен он или нет?
Старый 21.11.2012, 10:45   #7
нефед
Аватар для нефед
проверь давление в магистрале должно быть 3 атм всегда
нефед вне форума
Старый 21.11.2012, 11:12   #8
Денис15
Марка: Джип WJ 4,7
У меня такое было? Не держало давление. Я поменял насос в зборе и проблема ушла! Топливный фильтр стаит у заднего левого колеса, увидешь, к нему провода подходят, я свой каждые 40 т меняю. Удачи! Но как советовали проверь сначала давление в магистралей!!!
Денис15 вне форума
Старый 21.11.2012, 20:26   #9
Марка: WJ 4.7 99 г.
Благодарю, ответы достойны уважухи.
Старый 23.11.2012, 22:19   #10
Gen1976
Марка: минивен
типа с тремя концами? который с обраткой встроенной ? наверное проще клапан от газели евро-3 поставить , который в баке стоит
Gen1976 вне форума
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
