Старый 16.11.2012, 10:47   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
По умолчанию 4.7 мотор не заводится.
Добрый день. Сегодня вышел заводить авто, крутит бодро но не схватывает. Чуть аккумулятор не высадил. Проблема началась еще летом, бывает постоит когда долго, потом заводишь, а заводится как бы в дагонку, стартер крутит но не схватывает, со второго раза заводтся нормально, но как бы думает, заглохнуть или нет, чуть поработает, потом обороты подпрыгивают до 1300 примерно как будто только завел. Такое редко случалось, в основном крутанул, обороты до 1300 поднялись на недолго потом вышел на холостые. А вот сегодня вообще не завелся. При том когда было бенза в баке на лампочке проблем не было, позавчера залил пол бака, вчера завелся джип как то внатяжку опять. Сегодня никак. Ошибок не показывает, сосок на рейке нажал, под давлением все вокруг забрызгало, но нажимал на сосок уже после того как долго стартером крутил, значит топливо есть в рейке. Куда копать подскажите? Мог насос кончится? Когда проблемы эти начал замечать летом тоже думал на насос, но тяга нормальная, хоть до сотки, хоть после сотки. Ни разу ни где не заглох.
INTELligent вне форума
Старый 16.11.2012, 11:19   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да хз, может бенз не поступает, может поступает, но форсы не фурычат, может искры нет. у меня в одно утро так же не завёлся, оказалось замена мозгов. поле для деятельности широкое.
ромус вне форума
Старый 16.11.2012, 11:20   #3
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Какой там сосок нажал, не догнал ???
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 16.11.2012, 11:39   #4
INTELligent
Через который в топливной рейке давление мерят. Правая бошка по ходу движения...
Тут вспомнил что фильтр не менял, ни в баке, ни фильтр - регулятор. Может такое быть из-за фильтра регулятора? Если бы давление сбрасывал то в рейке давления тоже не было бы?
Старый 16.11.2012, 11:49   #5
Леха Плотников
Марка: JEEP Grand Cherokee 1999 г. 4,7
Машинка ездила без проблем...одним утром просто не завелась.
Давление бенза было на месте, стартер крутил , машинка не заводилась ....сдох ДПКВ (датчик положения коленвала)...замена и машинка поехала!
Леха Плотников вне форума
Старый 16.11.2012, 11:58   #6
INTELligent
Была бы проблема в датчике вылезла бы ошибка наверное?
Старый 16.11.2012, 12:06   #7
Леха Плотников
У меня не было ошибки!! даже сканер в Территорий Джип не показал ошибку!! 5 часов искали проблему...даже мозги ставили другие, датчик распредвала ставили другой...в итоге замен ДКПВ и машинка поехала!!
Я не утверждаю что у вас именно ДКПВ ...но вариант имеет месть быть
Он стоит в принципе не дорого в районе 1500 р.
Теперь в машине валяются и ДКПВ и датчик распредвала..запасные!)
Старый 16.11.2012, 12:11   #8
INTELligent
Спасибо. Начну все таки пожалуй с топливной. Потом буду смотреть датчики. А местонахождение этих датчиков кто нибудь подскажите, желательно в картинках.
Старый 16.11.2012, 12:16   #9
Gen1976
Марка: минивен
Проверь искру, если ДПКВ умер - ее точно не будеь, ибо мозг по его положению определяет момент искрообразования
Gen1976 вне форума
Старый 16.11.2012, 12:17   #10
Gen1976
Марка: минивен
Еще вариант, чтоб свечи не выкручивать с эфира попробовать, если схватывает - зажигание в норме скорее всего, тогда с топливом разбираться
Gen1976 вне форума
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
