Старый 16.11.2012, 07:45   #1
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
По умолчанию вопрос знатокам
проблемка такая,первое на заведеной машине при включенной печке когда открываешь двери то вентилятор выключаеться закрываешь снова крутит! потолочный свет при открывании дверей не горит,горят боковушки и багажник,и когда заводиш машину то климат кажит всегда 24 градуса но регулировка вручную работает!
BIG ALEX вне форума
Старый 16.11.2012, 08:32   #2
массы проверять надо...где то блин тема была... найди пользователя Степаныч - он подскажет.
Старый 16.11.2012, 08:46   #3
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
спасибо! нашел черканул будем ждать ответа!
может еще кто знает в чем проблема??
BIG ALEX вне форума
Старый 16.11.2012, 10:10   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вряд ли это масса, не похоже, хотя всяко может быть. Но все же больше похоже на короткое замыкание, в частности на жгуте дверном. Стоит проверить провода в резиновом гофре, между дверью и кузовом. Для начала нужно проверить работают ли стеклооподъемники и замки кнопками с водительской двери, когда она открыта. И еще, чтобы удостовериться что проблема возникает механически, стоит при открытой двери, когда печка включена, нажать пальцем на концевик дверной, на стойке который, если ничего не поменяется, значит проблема в жгуте, если печка будет включать и выключать мотор при этом, значит проблема где-то в питании, возможно предохранитель, какой не скажу, сложно так вот, не видя все своими глазами.
ВАЖНО! При проверке надо все делать быстро, потому что если проблема с проводами в жгуте, то возможное короткое замыкание может повредить проводку, так что проверять стоит очень осторожно и быстро.
Степаныч вне форума
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
