Старый 16.11.2012, 00:49   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию управление сигналом (гудком)
выкопал у себя такую тему:
посадочное место реле сигнала, 2 контакта силовых и 2 управляющих
управление идёт по минусу (замыканием на массу)
либо через кнопку сигнала, либо через BCM
и вот какой момент
машина в положении Lock
меряю напряжение между клеммами 86 и 85 (управляющие) и оппа - 12 вольт, нажимаю на сигнал, на десятые доли выше, отпустил - есть напруга, проходит некоторое время - пропало напряжение, но стоит только открыть двери или ещё что - снова 12 вольт хотя ничего не нажимал (ни гудок ни кнопку паник на брелке)
но что самое интересное, несмотря на эти 12 вольт реле не срабатывает от них, не щёлкает и гудок не гудит
кмк это BCM даёт такой эффект, и пускает очень малый ток (чтобы реле не срабатывало)
но так ли это.
Хасковод вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
