Старый 22.03.2010, 19:24   #1
Алексей Р.
Марка: Джип гранд Чероки 1997 года
По умолчанию Уважаемый Джиперы!
Всем доброго времени суток. Народ такая вот есть проблема. Выхожу из автомобиля на пульте д/у нажимаю кнопку центрального замка в двеных замках слышны харктерные щелчки. Все казалось бы хорошо, так и должно быть, но замки не закрываються. Залезаю в автомобиль и на водительской двери нажимаю на блокировку замков. Все работает. В чем может быть причина может кто сталкивался подскажите. У меня 2 пульта д/у поменял батарейки в обоих результата нет. ХЕЛП!
Алексей Р. вне форума
Старый 24.03.2010, 01:05   #2
rfe
Аватар для rfe
Марка: Grand Cherokee, 5.2, 93г.
Пульты родные или от нештатной сигнализации? Если замки закрывает нештатная сигнализация, то проблема может быть в проводке или качестве соединений в управлении замками сигнализации (плохая масса и т.п.). Не хватает тока для электромоторов замков. А с дверных кнопок управление замками идет по другим проводам.
rfe вне форума
Старый 24.03.2010, 10:03   #3
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Еще возможен такой вариант, что моторчик центрального замка подустал и не закрывает с первого раза... если с пульта со 2-3 раза закрывается, то дело, наверное, в этом.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 24.03.2010, 11:56   #4
Алексей Р.
Спасибо за советы. Буду смотреть.
Старый 24.03.2010, 20:28   #5
Baj
Аватар для Baj
для начало помаш весь привод какой нибудь смазкой типа с начало все vd а потом силиконовой или еще какой нибудь влаго вытесняющей и смазывающей- тугой ход может не хвотает силенок! у меня было нечто подобное с наступлением морозов смазка момогает!
Baj вне форума
Старый 27.03.2010, 10:39   #6
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Расскажу как у меня это было.Сигналка (не штатная) стоит под рул.колон. закрывание и откр. с сигналки провода подключены к проводам, которые идут в водит.дверь (за ручкой откр.капота).Кароче, провод отвалился(скрутка была хреновая), вот от сигналки двери и не закрывались.
олег108 вне форума
Старый 27.03.2010, 14:10   #7
Алексей Р.
Спасибо. Буду пробовать
Старый 27.03.2010, 19:55   #8
олег108
Да, и естественно провода, идущие от двери в салон.Я их и перепаивал,а потом вообще поменял.Постоянно обламываються.То это не работает, то другое.
олег108 вне форума
Старый 28.03.2010, 21:08   #9
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
сигналка штатная или нет? если нет модель скажи
санек220 вне форума
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
