Старый 15.11.2012, 19:07   #1
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Question ! Разборки с лямбдами !
Помогите разобраться кислородниками, немогу понять какие вышли из строя...
имеем WJ 2002г V4.7
Выпали ошибки:
0051
HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
Bank 2 - второй блок(правый если сидишь за рулём)
Sensor 1 - первый датчик(между двиглом и катализатором)
0152
Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1
Высокие показания с этого же датчика
0158
Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2
Высокие показания с датчика этогоже блока но после катализатора
снял показания с датчиков
1. на холостом ходу
2. на 2200 об
3. при заводке пихла
все четыре лямды кажут разную картину :)
неужели надо менять все ?
Последний раз редактировалось Dreem; 15.11.2012 в 19:17. Причина: дополнил
Dreem вне форума
Старый 15.11.2012, 19:43   #2
недалекий
Марка: нету
они работают парами а их нормальные показания я незнаю.
недалекий вне форума
Старый 15.11.2012, 19:48   #3
Dreem
парами имеешь ввиду те которые в одной трубе до и после катализатора?
Dreem вне форума
Старый 15.11.2012, 20:03   #4
недалекий
Марка: нету
до 2 и после2.
Старый 15.11.2012, 20:07   #5
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
так, стопэ! у тебя калифорниец типа и 4 лямбды?
вообще у тебя на одной и той же трубе 2 лямды косячат.
ДО катализатора - там нагрев хнёй страдает. проверь проводочки. два беленьких вроде, вобщем - два одинакового цвета.
скорее всего коряво льёт и поэтому второй того. или на нём коротыш, или пипец катализаторику. на 0158 можно внимания не обращать, а вот первую лямбду надо полечить
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 16.11.2012, 05:39   #6
Dreem
нее... у меня европеец 4 лямды...
То есть инжектор льёт чёрт знает что ориентируясь по лямде до ката, а та что после ката "фшоке" от того что льёт инжектор?
И еще вопросик, вроде б показания лямды должны быть скачками с частотой 1 раз в секунду?
У меня не одна лямда так не кажет... это говорит о том что им всем хаванагила пришла?
Dreem вне форума
Старый 16.11.2012, 06:28   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
она никому ничего не должна, подключи осциллограф прямо к лямбде и сигнал тебе будет весело скакать. трахает мозг одна лямбда, скорее всего мозг ориентируется на "собственную память"
вобщем осматривай лямбды и их разъëмы. можешь все отключить, станут поровнее графики, должны по крайней мере.
K.O.T. вне форума
Старый 16.11.2012, 08:10   #8
у тебя судя по графикам работает только банк 1 сенсор 2.
остальные умерли. то есть показания дают, но не те. на холостых еще такие показания могут быть, а на 25000 уж никак
Старый 16.11.2012, 12:39   #9
Dreem
а чем тебе банк 1 сенсор 1 не нравиться? если бы он не работал то и 1-2 тоже бы не пахал...
Dreem вне форума
Старый 16.11.2012, 12:43   #10
Dreem
Осциллограф нынче дефицит поэтому смотрю через ОБД...
Сегодня придут две бошевские лямды , завтра поеду ставить, пока просто не понял какие поменять...
пока реши поменяю банк 2 сенсор 1 а дальше видно будет...
Dreem вне форума
Метки
кислородный, лямда
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
