Старый 15.11.2012, 13:06   #1
Стасс
Марка: пока нету
По умолчанию Китайцы в WK 2005 дорестайл.
Известно, что Гранды WK с 2001 по 2007 год комплектовались двумя типами голов, это или штатный ушастик или 2.5 ДИН REC/REJ голова с механическим 6-ти дисковым чейнджером и блоком нави со своим DVD приводом. При этом использовались взаимозаменяемые передние панели цвета хаки или беж:
Сначала расскажем, как можно вместо штатного ушастика поставить туареговскую 7-ми дюймовую голову с интернетом в GPS модуле. Так как передняя панель китайца предназначена для установки поверх окна передней панели, то мы просто прорезаем триммером нужное окно под установочный габарит:
Сдёргиваем переднюю панель и снимаем штатного ушастика:
Снимаем верхнюю рамку с двумя пружинами:
Для крепления новой гу в окне используются 4 специальные пружины на боковых торцах корпуса, которые оттягиваются специальными плоскими ключами, идущими в комплекте. Поэтому для крепления этой головы в передней панели нужно использовать такую промежуточную накладку из 8-ми миллиметрового орг. стекла:
Сначала крепим эту накладку на липучке и центрируем её относительно передней панели:
Затем засверливаем панель по углам и крепим саморезами:
Ну и наконец зенкуем отверстия и окончательно фиксируем панель с помощью 4 мм винтов со шляпками в подтай:
Для активации кнопок руля и усилителя Бостон используем шинный адаптер ПАК:
Вот так смотрится результат работы:
Единственным недостатком данного гу является красная подсветка кнопок:
Загружаем нужную картинку для заставки:
А это SSD память на 7.5 Гига, организованная как 5-ти дисковый чейнджер:
Вот меню GPS модуля с встроенным броузером и 3G/WiFi опциями:
Загружаем Навител 5 с режимом учёта пробок в реальном времени:
Разрешение экрана 800 х 600 точек:
Одновременно в среднем модуль нави видит 10-12 спутников:
Для соединения с интернетом используем мегафоновский 3G USB модем, подключенный к кабелю, который мы вывели в бардачок вместе с кабелем для айфона:
Режим приемника:
Стасс вне форума
Старый 15.11.2012, 13:08   #2
Стасс
Марка: пока нету
Режим блю-туз громкой связи ( микрофон встроен в переднюю панель гу в верхнем левом углу):
Изображение с камеры заднего хода:
Данное гу имеет режим второй зоны с независимым выводом 8-ми источников сигнала на потолочник или подголовники. Также есть режим картинка-в-картинке. К общему недостатку, характерному для режима подключения нештатной головы к усилителю Бостон следует отнести невозможность регулировки фейдера при использовании адаптера ПАК.
Если вместо описанной выше панели купить на е-бейе за 12-150 долл. Штатную панель с кепкой, то можно установить новую 8-ми дюймовую голову, которая полностью повторяет габариты REC/REJ устройства:
Этот китаец крепится в штатное место 4-мя саморезами и идеально смотрится за штатной кепкой:
Режим приемника:
Общее меню источников:
Гу имеет роскошный экран с мелкозернистой матрицей sharp:
Режим блю-туса с встроенным микрофоном позволяет слить записную книжку с мобильника с русскими именами абонентов:
Режим настроек:
Режим программирования кнопок руля:
Встроенный SSD хард диск на 10 Гиг:
Данное гу имеет режим переключения на камеру заднего хода автоматически при появлении видео сигнала на соответствующем входе гу. Так как у JEEP штатная камера зх включена постоянно, пришлось городить специальный блок для управления этим режимом работы.
За основу был взят блок коммутации фирмы AVIS:
Данный блок управляет двумя камерами и имеет вот такую плату коммутации, в которую мы встроили реле управления, которое в нормальном положении разрывает цепь сигнала от задней камеры, а при заднем ходе подключает этот сигнал ко входу гу, которое моментально входит в режим работы камеры заднего хода:
При использовании такого блока мы получили дополнительный видео вход для передней камеры, который автоматически активируется на 10 секунд при начале движения вперёд и может быть принудительно включён в любое время движения нажатием на кнопку:
Данное гу также имеет блок нави с установленным Навителом 5, но без доступа в интернет.
Цвет подсветки кнопок – зелёный.
На данном гу был оттестирован режим работы БЕЗ усилителя БОСТОН на штатную 2-х омную акустику. Голова имеет высококачественный звуковой процессор и 4 х 60 Вт встроенные усилители. Известно, что у Бостона выходы на колонки кастрированы по частотке. Поэтому было взято 4 витых пары, которые проложили от гу до Бостона и подключили их в обход усилителя к его выходам на штатную акустику. Качество звучания повысилось на порядок. Появилась возможность регулировки фейдера. Причём, выходные каскады встроенных усилителей отлично работают на 2 ома и не перегружаются. Данный процесс был оттестирован на Гранде со штатным Бостоном 2006 года и на Калибере со штатным Бостоном 2007 года выпуска.
Таким образом, данное гу можно устанавливать с доработкой жгута и прошивки на крайслер/джип/додж тачки в комплектации без усилителя с существенным улучшением качества звука на штатном мексиканском картоне!
Стасс вне форума
Старый 15.11.2012, 18:48   #3
Николай Пименов
А как делали разделение полос для передних динамиков (которые в дверях и которые в передней панели) при работе без Бостона? Там получается никакого кроссовера не надо, полный диапазон подавали на оба динамика? А если они в параллель соединялись, то не 1 ом вообще получался в результате?
Николай Пименов вне форума
Старый 16.11.2012, 11:33   #4
Neron52
Аватар для Neron52
Марка: Grand Cherokee WK 5.7 HEMI(Безбашеный Белорус), Grand Cherokee ZJ 1994г. 4.0 РК242 (Тихий Рейнджер)
Стас привет. Если к вам приехать ставить-цена вопроса и по времени сколько займет?
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 17.11.2012, 10:46   #5
V_ladimir
Марка: WK 3.0 CRD, Overlend 2008
Сколько цена, подскажите?
V_ladimir вне форума
Старый 17.11.2012, 11:20   #6
Стасс
Марка: пока нету
Давайте не будем нарушать правила форума. Вся комерция на мыло: plustre@df.ru.
Стасс вне форума
Старый 19.11.2012, 02:13   #7
Николай Пименов
Вопросы по существу игнорировать будем и дальше?
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
