Старый 14.11.2012, 21:57   #1
den01
Марка: GEEP GRAND CHEROKEE limited 5,2 1993г
Question не пойму что выбивает...
здраствуйте ещё раз!у меня гранд чероки 1993г 5,2л. обращался к вам не так давно с вопросами по раздатке, у меня не работал передний мост, я купил с разборки раздатку и поменял. Ездили по месту проверяли, теперь передний мост работает, но такая проблема когда машину разгоняешь по трассе и после продолжительной езды, начинает что-то выбивать, после чего слышен звук"тук-тук-тук" притом постоянно, пока машину не остановишь и она не постоит немного, потом проходит, но затем снова появляеться. что странно при этом звуке ей как буд-то что-то не дает набирать обороты я ему даю газ в пол двигатель начинает набирать обороты, а машина ехать не может ей что-то не дает и её начинает водить туда сюда....что за проблема????
Последний раз редактировалось den01; 14.11.2012 в 22:02.
den01 вне форума
Старый 14.11.2012, 22:24   #2
мало информации
звук запиши - у раздаток (новая-старая) входной вал одинаковой длинны?
Старый 14.11.2012, 22:32   #3
den01
обе раздатки 249, а так точно не знаю, звук такой дык-дык-дык, на подобии когда асфальт через каждые два метра полосками идёт, как поезд по рельсам едет....
den01 вне форума
Старый 14.11.2012, 22:35   #4
кардан передний стоит? двигатель не троит?
Старый 14.11.2012, 22:38   #5
den01
все стоит, двигатель не троит....
den01 вне форума
Старый 14.11.2012, 23:21   #6
Сообщение от den01 Посмотреть сообщение
перепроверь уточни - проверь давление в топливной рампе в момент бубума .
чек горит?
Старый 15.11.2012, 02:58   #7
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Не,Андрюха,мотор не причем.Это похоже рычаги на раздатке не отрегулированы и её в нейтраль выбивает!
Lyuber вне форума
Старый 15.11.2012, 03:59   #8
надеюсь что это не так - но - ТС проверь на всякий случай
Старый 15.11.2012, 09:50   #9
den01
чек не горит, выбивает что-то из трансмиссии, двигатель работает хорошо, чисто. не магу понять что это
den01 вне форума
Старый 15.11.2012, 14:51   #10
проверь регулировку тяг - если там всё окей - вскрывай рк и меняй пластмаски:
цифирь 3 и 4
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....L%2C+%28DHR%29
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
