Старый 12.11.2012, 16:51   #1
Demon77
Марка: пока нету
По умолчанию Grand 1998 года заводится и глохнет
Попал в руки в таком виде. Стояла сигналка APS. На передней панели возле стекла все время моргает лампочка сигналки, нашли оборванный провод от личинок, восстановили, сигналку выкинули, все концевики тоже восстановили, все равно не заводится. Есть вопрос, если есть блок BCM, есть ли иммобилайзер и где он? По теме на форуме искали не нашли.
Demon77 вне форума
Старый 12.11.2012, 16:53   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Мигает скорее всего штатная сигнализация, в 98 году личинками можно снять только тревогу, с охраны снять нельзя таким образом, только штатным брелком, по другому никак.
Иммобилайзер не имеет отдельного блока, все реализовано програмно в PCM
Степаныч вне форума
Старый 13.11.2012, 06:07   #3
Demon77
Марка: пока нету
Брелка вообще нет, есть только от не штатной, но её выкинули.
Можно как нибудь её обойти???
Последний раз редактировалось Demon77; 13.11.2012 в 08:32.
Demon77 вне форума
Старый 14.11.2012, 06:07   #4
Demon77
Марка: пока нету
нашел здесь http://www.msvmaster.lv/car-alarm/co...cherokee-.html и здесь http://www.bulldogsecurity.com/diagr...4210&MakeID=25 попробовал подать - на фиолетово-желтый прямо на разъем блока BCM минус - никакого эффекта лампочка как моргала, так и моргает, машина не заводится. И еще 1 странность во всех схемах нарисовано что к личинкам замков должен идти такой же фиолетово-желтый провод, а на этом авто к водительской вообще никаких проводов к личинке не идет, а к задней приходят провода к микрику на механизм открывания, но они другого цвета. Пассажирскую еще не разобрали.
Да и еще все концевики открытия/закрытия дверей восстановили и на информационном дисплее все норм показывает, а плафон на пассажирской двери не гаснет при закрывании даже всех дверей. Почему так? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Demon77; 14.11.2012 в 06:15.
Demon77 вне форума
Старый 14.11.2012, 14:55   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Demon77 Посмотреть сообщение
В 98 году фишку со снятием с иммо при помощи проводов внешних отключили, также отключили самодиагностику. Требуется брелок штатный, его при помощи сканера DRB3 необходимо "привязать" к правому дверному модулю. Можно заменить комплектом, дверной блок с брелком, по крайней мере временно, чтобы удостовериться что проблема именно там.
По поводу плафона пассажирской двери, возможно вышел из строя транзистор в дверном модуле.
Степаныч вне форума
Старый 14.11.2012, 09:13   #6
madmax313
Марка: Grand 5,2 zj 93
Похожая проблема, пришлось поменять блок бсм(перестали работать подсветка приборов, дворники и т.д.). Когда ставиш другой блок машина заводиться и сразу глохнет. Родного брелка нету, внутри старый блок весь перепаяный. Полагаю надо в РСМ что то менять или делать обманку. В выходные буду разбираться, если что надумаю отпишусь.
ЗЫ со старым блоком пока еще заводиться.
madmax313 вне форума
Старый 16.11.2012, 14:28   #7
Demon77
Марка: пока нету
Можно заменить комплектом, дверной блок с брелком, по крайней мере временно, чтобы удостовериться что проблема именно там - про это можно по подробнее?
К плафону вообще нет питания, плафон сняли, разъем прозвонили там питания нет вообще.
Demon77 вне форума
Старый 16.11.2012, 16:25   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если нет возможности прошить брелок (требуется дилерский сканер DRB3) то можно заменить дверной модуль (правый) вместе с брелком, который к этому модулю привязан.
По поводу плафона, тогда Вам пора выдвигаться на Нобелевку, питания нет, а плафон светится, наверное пора что то подправить в законе сохранении энергии. :-)
Последний раз редактировалось Степаныч; 16.11.2012 в 16:28.
Степаныч вне форума
Старый 16.11.2012, 16:10   #9
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
может глупый вопрос, но когда сигналку выкинули нештатную, восстановили ту цепь которую она разрывала?. По поводу штатного иммобилайзера - я находил ветку, как снять его с охраны подручными средствами. Искал недавно, так как сам мучался с ц.з. и иммобилайзером. Если найду, кину.
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 16.11.2012, 16:28   #10
Evok
Аватар для Evok
Степаныч, спасибо тебе, кстати, за консультацию тогда. С твоей помощью нашел причины неработающего ц.з.
Evok вне форума
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
