Старый 12.11.2012, 09:02   #1
Aleks923
Аватар для Aleks923
По умолчанию Актюатор в заднюю дверь
Собстно.
Какой мощности нужен чтоб надежно открывать замок задней двери? С ремонтом замого замка решил не связываться. Кто какие ставил?
Aleks923 вне форума
Старый 12.11.2012, 09:06   #2
Бери сразу усиленный и не парся
http://www.ugona.net/item578.html
Старый 12.11.2012, 09:09   #3
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
Когда сломалась ручка, найти ее у нас не реально, то под рукой был с какого-то нашего авнопрома, поставил полгода назад, работает пока...
alex_kmw вне форума
Старый 12.11.2012, 09:31   #4
борян
тоже ставлю наши-что там усилие какое ох..енное?
борян вне форума
Старый 12.11.2012, 09:45   #5
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Обычный 4 кг, усиленный 6-8 кг. Навека)))
Старый 12.11.2012, 10:08   #6
Aleks923
Аватар для Aleks923
Как я понял из конструкции замка - потом открытие будет только кнопкой! Да? КАк думаете реле надо? Или рнаботает кратковременно и так пойдет? У кого где кнопки стоят?
Aleks923 вне форума
Старый 12.11.2012, 12:53   #7
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Я взял через предохранитель плюс с аккамулятора, не хнаю правильно или нет. Нет открываться будет и кнопкой и ручкой, у меня было так после установки я все же починил ручку, но хватило не на долго:) Кнопку поставил под рычажком открывания капота, если надо сделаю фото..
alex_kmw вне форума
Старый 12.11.2012, 13:16   #8
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Какой ток активатор жрет? Думаю ампер под 10 в момент ступора. Вот и думай - тебе нужна кнопка которая выдержит такой ток - тогда реле не нужно. Если кнопка такой ток не выдерживает - ставь реле. На кнопках обычно пишут какой ток выдерживают.
LuCiFer вне форума
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
