Старый 11.11.2012, 19:40   #1
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
По умолчанию беда!!! помыл дроссельную заслонку
доброго времени суток .у меня беда ! я от нечего делать помыл дроссельную заслонку до этого все работало нормально. но после машина за троила задергалась пропал круиз пропала четвертая передача и умер стартер.! то что стартер умер не из за вышеперечисленного я понимаю там щетки накрылись а вот на сколько может быть связана пропажа четвертой передачи с круизом и троением хотел спросить у вас! горит 24 ошибка которая указывает на датчик и еще вопрос датчик положения дроссельной заслонки ставится просто так или пружинка в датчики должна быть в натяг??
скобарь с655ех вне форума
Старый 11.11.2012, 19:50   #2
я всё понимаю - но беда это не когда железка поломалась - постарайтесь делать более информативные названия тем - и неплохобы представится прежде чем обращатся за помощью - есть отдельный раздел Блок.
и в сообщении нужно указывать все пораметры машины - не удалил вашу тему только из уважения к вновь прибывшему на форум.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
было бы не плохо узнать причину из за которой решили полезть в дросель .
моё предположение что у вас нет контакта на фишке ЭБУ - надо фишку снять иголкой подогнуть контакты трубочки - уже много машин вылечил подобным способом.
Старый 11.11.2012, 20:52   #3
Vovan-Helsing
Аватар для Vovan-Helsing
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
мне кажится просто повредили разем на дпдз или не правильно поставил сам датчик
Vovan-Helsing вне форума
Старый 11.11.2012, 23:43   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если 5.2 (хз как на 4.0) то разве можно поставить неправильно?
Хасковод вне форума
Старый 16.11.2012, 22:53   #5
скобарь с655ех
я от нечего делать помыл дроссельную заслонку. это и есть причина по которой я туда полез)))а поджать контакты завтра попробую спасибо за совет.
Старый 16.11.2012, 23:00   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от скобарь с655ех Посмотреть сообщение
БЛИН!!! Ездит машина,не мешай ей ездить!!!
Просто так залезь в мозги и поковыряй там отверткой,налет сними,пыль
Вот всегда не понимал этого((((((
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 16.11.2012, 23:11   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
двигло то какое ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.11.2012, 23:12   #8
Датчик поставил не правильно и провернул небось,коробка в аварийный режим встала и круиз пропал,зачем его снимал если заслонку мыл?
Старый 17.11.2012, 17:09   #9
скобарь с655ех
машина 96г инжектор 4л . разъем по другому не поставишь . попробовал иголкой поджать контакт не помогло . после того как я все "сломал" помыв заслонку я снял датчик еще раз и поставил его в "натяг"(натянул пружинку при установке)появился круиз пропал провал но обороты были 1200-1500 потом обороты выровнялись до 500 и опять пропал круиз и появился провал((( после этого я не чего не делал так и езжу ..посоветуйте как протестить датчик или разъем.и могла ли четвертая из за этого пропасть ?? или с четвертой совсем другая история??
Старый 17.11.2012, 19:53   #10
Имхо, мозгам хана. На РЕСТАЙЛЕ они нежные. Заводили так машину месяц. Подключали диагностику ДРВ2 -мозги видит все ОК. А в реалии не -заводится.
Ставим мозги другие -работает все.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
